Hej Stokerpros
Så blev det tid til så småt at starte fyringssæsonen, men akak.
Styringen genstarter spontant med et par minutter mellemrum. Der kommer et klik, som fra et relæ, i styringen derefter også genstarter.
Det er umiddelbart ikke når en bestemt del, starter stopper. Jeg kan manuelt køre med alle funktioner. Tænder, blæser, snegle, vandreristen, pumpe uden det provokerer en genstart. Men det sker med meget få minutters mellemrum, også hvis den bare er tændt uden fyret kører.
Er der nogen klassiske fejl I kender med dette problem? Eller forslag til fejlsøgning?
Styringen er V10.0552
Henrik
BS1016 genstarter med minutters mellemrum
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
- Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
- Areal: 170
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Senest rettet af Abildhauge 07 sep 2019 21:58, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: BS1016 genstarter med minutters mellemrum
Hej henrik.
Jeg havde et lignende problem med min V10 på et tidspunkt og opdagede da jeg rodede med det at hvis jeg lod være med at sætte skrærmstikket i så kørte den fint . Så der var en kortslutning skærmen . Nu kører jeg v13 så det var ikke noget problem at kører uden skærm for jeg bruger den jo ikke på selve fyret bare til nogen basis info. Men er du på stokercloud så kan du jo se havd den laver der inde. Kan ikke huske om jeg fik fat i en ny skærm eller jeg bare prøvede om den virkede igen ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Dårlig jordforbindelse kan være årsagen
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker II
- Areal: 170
Tak for ideen. Vi har 2 eltavler, jeg har prøvet med strøm fra begge uden at det har haft nogen indflydelse. Så jeg tror ikke det er jordforbindelsen.
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Hvis det har lynet, så kan det også lave underlige fejl, har du prøvet at genstarte, eller resette styringen helt?
Nu fiffer siger lyn så havde jeg en lynramt ligende og det var skærmen fra den jeg skiftede med.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
strømforsyningen er også et svagt punkt på ver. 10.
der er flere tråde herinde omkring det
- Stoker II
- Areal: 170
Fejlen stoppede når jeg tog stikket af til brændehovedet. Så jeg har har renset og strammet mufferne ved brændehovedet. Det kører indtil videre
Tak for input.
