Der skal monteres en luft-til-luft hos en i familien, og jeg synes at huske min egen blev anbefalet sat op i gulvhøjde, hvor jeg så alligevel valgte at montere i toppen ved loft, som nok gav dårligere udnyttelsesgrad.
Andre som har en holdning til montering og position af sådan en fætter?
luft-luft montering Top eller bund i stuen?
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: luft-luft montering Top eller bund i stuen?
Jeg ville sætte den lavt for at få en mere jævn varmefordeling.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mine sidder i loftet, fordi den ellers optager for meget plads.
Hvis den sidder ved gulvet:
1. kan man ikke stille noget op ad væggen.
2. Der kan ikke stilles noget foran.
Og hos mig cirkulerer den fint luften i hele rummet, så tror det der kan vindes, er forsvindende lidt.
Skal den opvarme et meget stort areal?, kunne det måske give lidt, men det rækker min erfaring ikke til.
Den ene opvarmer 30kvm, den anden, som jeg ikke bruger længere opvarmede noget mere.
Mvh. Sophus
- Senest aktiv: -
50-60m2 og så regner hun nok med hun får del i varmen i køkken, og måske længere ud i andre rum.Hjemme teori skrev: 11 sep 2019 20:09 Den ene opvarmer 30kvm, den anden, som jeg ikke bruger længere opvarmede noget mere.
- Areal: 154m2
Det virker fint, men kun hvis man i forvejen har en noget lavere temperatur i de tilstødende end det opvarmede rum.pendec skrev: 11 sep 2019 20:12 50-60m2 og så regner hun nok med hun får del i varmen i køkken, og måske længere ud i andre rum.
det er i hvert fald min erfaring da jeg brugte varmepumpe og brændeovn, centralt i huset.
Mvh. Sophus
- Senest aktiv: -
Det står til brændeovnsopvarmning idag alene, med 2 stk en til en mindre udestue.Hjemme teori skrev: 11 sep 2019 20:16 Det virker fint, men kun hvis man i forvejen har en noget lavere temperatur i de tilstødende end det opvarmede rum.
Hun får den sat op, så må hun erfare om den kan noget.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Skal monteres under loft, varmen stiger alligevel til vejrs og så gør den nytte ved at sende det mod gulv igen (cirkulation), hvis den samtidig skal bruges om sommeren som komfortkøl, er bedste placering under loft....
- Senest aktiv: -
Det bliver aldrig aktuelt med køling, huset ligger op ad skov, og får dårligt sol om sommeren, så det bliver altid varmen som er målet, desværre. Det bliver vist også i loftet den monteres forhåbentlig med lidt afstand, da den jo også skal trække på luftdelen i toppen af indedel , det må så ses når den er oppe. Sidder dog lige og tænker at der ikke er super højt til loft, så jeg vil nok vade forbi den og mærke det i hovedet når den kører.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Der findes modeller, der er lavet til gulvmontering. En kammerat fik nedlagt en radiator og sat en panasonic gulvmodel i stedet. De sparer ca 40% på gassen efter de fik den sat op.
- 5
- Tilmeldt: 29 sep 2019 18:37
- Senest aktiv: 29 sep 2019 18:40
I langt de fleste tilfælde er det dumt at sætte det nede, det skyldes primært at der kan være møbler og andet der så ødelægger luftflowet fra den.
Tim Petersson
https://varmepumpe-guide.dk
Tim Petersson
