Hvilke dimensioner?
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Hvilke dimensioner?
Indlæg af neonus »
Hej.
Jeg er så småt begyndt at klargøre min nye installation. Fyret står i et udhus (dog sammenhængende med huset). Fra udhuset påtænker jeg at føre de ca 10 meter rør i 3/4" galvaniseret og så bygge dem ind i en lille kasse hele vejen under gipsloftet, hvori de bliver isoleret med 11 mm rockwool. Inde i selve huset kommer VVB og fordelerrør ud til radiatorerne. Til radiator installationen (8 stk) påtænker jeg at bruge præ isoeret 15 mm pex rør i rør. Cirkulations pumpen er en alpa 2 25-60.
min primære bekymring går på om mine rør dimensioner (primært ud til fyret) er for små til at trække installationen.
Er der nogle der har erfaring med dette?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilke dimensioner?
Indlæg af Flunk »
Jeg syntes at 3/4" rør luder lige i underkanten,
Jeg ville nok have valgt 1"
Du kan dog kompensere for det hvis det er bygget, det koster bare noget pumpearbejde hvert år i fremtiden.
Vælg en pumpe der kan cirkulere tilstrækkeligt vand i systemet, d.v.s en pumpe der kan give et højere tryk.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hej har selv 3/4 30m + 20m 25mm fjernvarmerør før huset ingen problemer med at få varme frem...
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Istedet for dine 10m med galvaniseret rør til VVB (som jeg læser det) ville jeg vælge PEX.
Alene afkølingen i al den jern vil spilde en del energi, måske ½ ton piller på årsbasis...
Jeg har ca samme længde til min VVB og har valgt wavins tigris 15mm/2.5mm rør-i-rør system for at undgå cirkulationspumpe.
Det kan dog vise sig at bruserarmaturet skal skiftes til en med hurtigere reaktionstid, for at undgå avavavavavavvavavav og brrrrrrrrrrrrrrrrrrr når de tappes varmt vand andre steder mens man er i bad!
Mvh Peter
