Biomax 16 - underlig problem
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
MickN
Tilmeldt: 19 sep 2019 09:23
Indlæg af MickN »
Hej,
Jeg har et biomax 16 pillefyr installeret af den tidligere ejer af mit hus - det har som sådan virket okay, og har fået det justeret ind så det kørte fornuftigt, men i foråret sådan fra dag til dag uden ændringer i kredsløb eller andet gik den pludselig op på 100% ydelse, og KT kom aldrig op til målet (61 grader).
Så blev det varmt, og jeg slukkede fyret og over sommeren fik installeret nogle ekstra udluftere mm - men nu er fyret startet igen, dog med samme problem, der er så vidt jeg kan se ikke luft, jeg ved simpelthen ikke hvad det kan være, kan der være noget i fyret som er gået i stykker? Jeg læste en anden tråd hvor nogle nævnte kondensator til blæseren, da det kan være den køre langsommere med en delvist defekt kondensator, hvis det giver mening i mit tilfælde?
Jeg har haft det i 3 år, og har ikke skiftet noget - det er blevet gjort regelmæssigt rent mm, håber nogle erfarne personer kan skubbe mig i den rigtige retning :)
Tak!
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Biomax 16 - underlig problem
Indlæg af Lund »
Hvordan ser asken ud?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Gad vide hvorfor folk stiller spørgsmål når de ikke gider følge på det dem?????????????????????????
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
:shock: :oops:
Lund skrev: 13 okt 2019 12:41 Gad vide hvorfor folk stiller spørgsmål når de ikke gider følge på det dem?????????????????????????
