Særlig type gips til brandsikring?? BS+
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
SanjayShahMinBare
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Har takket: 18 gange
Indlæg af SanjayShahMinBare »
Skal man bruge en særlig type gips til beklædning af loft i fyrrum? Eller er 2 lag alm gips nok?
Fejeren sagde gips og jeg fik ikke spurgt til typen af gips.
Vådrumsgips er jo noget mere bestandigt så det burde fx holde bedre?!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Særlig type gips til brandsikring?? BS+
Indlæg af BWJ »
SanjayShahMinBare
Mener du: nice to have eller need to have?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
SanjayShahMinBare skrev: 27 sep 2019 21:18 Skal man bruge en særlig type gips til beklædning af loft i fyrrum? Eller er 2 lag alm gips nok?
Normalt er en alm gipsplade nok, men bemærk at der er afstandskrav.
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/fyrerum.pdf
Så spørg din fejer, det er jo ham der skal godkende installationen :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
almindelig gips i to lag er fint. Mange vil også gerne godkende et lag fermacel som alternativ til de to lag.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Som en side kommentar, må der ikke anvendes almindeligt fugeskum i forbindelse med brandsikring,
det skal være brandskum, som er rødt, så fejeren kan nemt se forskel. 8)
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
