Hvis man skal have skåret udvendigt gevind på sine 3/4" sort-jern rør er det så fx gevindskæresættet fra Bauhaus, der kan bruges?
https://www.bauhaus.dk/rothenberger-gev ... d-3-4.html
Der står det er konisk 1:16 BSPT højre?
Og hvor mange rør kan man skære med dette "uprofesionelle" grej?
Gevindskærer
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Gevindskærer
Du kan sikkert beholde sættet mange år, hvis du smører godtmadssakre skrev: 30 sep 2019 13:49 Hvis man skal have skåret udvendigt gevind på sine 3/4" sort-jern rør er det så fx gevindskæresættet fra Bauhaus, der kan bruges?
Uden smøring kan du sikkert skære 10 gevind
Så husk smøring https://www.bauhaus.dk/rothenberger-gev ... 00-ml.html
Ikke den bedste, men den er ikke giftig
Og så skal du bruge en klub https://www.bauhaus.dk/rothenberger-sup ... d-kop.html
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Gevindskærer
Tak for svar.pille bruger skrev: 30 sep 2019 13:57 Du kan sikkert beholde sættet mange år, hvis du smører godt![]()
Uden smøring kan du sikkert skære 10 gevind![]()
Ikke den bedste, men den er ikke giftig![]()
Så det lyder til at det rent faktisk kan bruges med smøring.
Er alle udvendige VVS gevind koniske i virkeligheden?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Gevindskærer
madssakre skrev: 30 sep 2019 14:03 Tak for svar.
Er alle udvendige VVS gevind koniske i virkeligheden? ja i hvertfald den slaks hvor man skærer gevind.
olien er meget vigtigt ellers bliver gevindet dårligt
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Gevindskærer
Jeg har haft sådan noget billigt harald nyborg Gevindskæresæt i årevis..
Som smøring bruger jeg raps eller solsikkeolie.. Virker fint.. Men, gevindskærene skal ligge i blød og rengøres i noget dieselolie eller petroleum efter brug, da madolier hærder og bliver hård.. Men, som smøring er madolie ganske godt og billigt at bruge. Giver fine gevinder .
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Re: Gevindskærer
Enig. Sådan et sæt har jeg også (op til 12 mm el. lign.?). Men jeg kender også dets begrænsning så jeg var i tvivl, om et "billigt" til 3/4" kunne noget eller var spildte penge.pelle skrev: 30 sep 2019 17:02 Hej
Som smøring bruger jeg raps eller solsikkeolie.. Virker fint.. Men, gevindskærene skal ligge i blød og rengøres i noget dieselolie eller petroleum efter brug, da madolier hærder og bliver hård.. Men, som smøring er madolie ganske godt og billigt at bruge. Giver fine gevinder .![]()
- Areal: 240
Re: Gevindskærer
Det billige er vel egentlig godt nok. Man, skal bare ikke være en knokkelrøv, med værktøjet. Så, er der ikke noget der kan holde.Hverken dyrt eller billigt værktøj.madssakre skrev: 01 okt 2019 06:40 Enig. Sådan et sæt har jeg også (op til 12 mm el. lign.?). Men jeg kender også dets begrænsning så jeg var i tvivl, om et "billigt" til 3/4" kunne noget eller var spildte penge.
