Jeg har netop udskiftet de tre dæksler på grund af tæring og deraf følgende utætheder.
Fyret kører, men slår ud på en A-10 alarm.
Nu er min blå ven helt tæt, men der er umuligt at få den den i programerings mode (samtidigt tryk på alarm reset/driftsform).
Er er nogen der har prøvet det og fundet en løsning?
Baxi 1,5 programmerings mode virker ikke
- Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
- Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 156
- Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
- Årligt forbrug: 6,5 tons
- Geografisk sted: Rødvig
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 programmerings mode virker ikke
tja det er nok knapper kan blive dårlige..har nogle ekstra print hvis det er det..Danjaffa skrev: 30 sep 2019 17:50 Hej
du har trykket off inden du prøver at komme der ind?
calibrering kan til gås på anden vis hvis det er det du skal gøre
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Knapperne kan også skiftes..
/ Christian
- Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
- Senest aktiv: 13 jun 2025 12:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
- Areal: 116 + 77
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Gedved
Jeg havde samme problem med min Baxi med utæt dæksel og tæring. Det blev ordnet med kemisk metal og nye pakninger.
Det stoppede dog ikke der, da det vand der løb ud fordampede og trak op i power printet som måtte repareres.
Hilsen Sven
Hilsen Sven
