Black star vil ikke køre!!
timkristensen1
Tilmeldt: 10 jan 2019 21:04
Indlæg af timkristensen1 »
Hej. Jeg har et Black star fyr der er 4 år gammelt, sidste år begynde det at køre meget underligt. Luxen kørte op og ned hele tiden, fik så skiftet begge motor og begge kondensator samt fotosenssor. Så kørte det lige et kort stykke tid inde jeg slukket det. :roll:
Men nu vil det ikke køre igen, håber i kan hjælpe :)
http://www.stokercloud.dk/dev/timkristensen1.html
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Black star vil ikke køre!!
Indlæg af triumph »
har du chekket om der kommer ensartet fødning fra snegl ?
(Hvis ikke kan der være smuld i silo, eller fejl på snegl)
Prøv og lav en ny afvejning
timkristensen1
Har lige lavet en afvejning den siger 500.
Har tømt siloen 3 gang, og synes ikke der var så meget smuld 😀
timkristensen1
Har også tænkt på om det kunne være sneglen🤔, men sidste år snakket jeg med en forhandler og har sage at jeg ikke bare lige kune købe en ny snegl til min silo 🤔
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
timkristensen1 skrev: 01 okt 2019 17:28 Hej. Jeg har et Black star fyr der er 4 år gammelt, sidste år begynde det at køre meget underligt. Luxen kørte op og ned hele tiden, fik så skiftet begge motor og begge kondensator samt fotosenssor. Så kørte det lige et kort stykke tid inde jeg slukket det. :roll:
Når fyret kører vedvarende på min drift, så er det ok at der er svingende lys.
timkristensen1
Okay prøver lige og lave det om 😀
timkristensen1
Men synes bare den køre meget op og ned 🤔?
timkristensen1 skrev: 01 okt 2019 18:20 Men synes bare den køre meget op og ned 🤔?
Ja, og det er helt normalt ved lav effekt.
Hvis bålet bliver så lille at den går ud, så er det menu snegl,
og "Ydelse ved 10% effekt" der skal øges fra de 2.5 kW til noget mere effekt.
Sådan at den har et fint bål der ikke går ud :great:
timkristensen1
Har prøvet og sætte den op i kw, det ser ud til det virker beder 😀
timkristensen1
Hvad med alle de start stop den har lige nu 🤔?
