Efter isolering af opop kedel med scotte brænder
Elpedersen+-
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340
Indlæg af Elpedersen+- »
Hej alle.
Jeg har med vinduer på klem (10cm åbne 2 stk) ca 28 til 30 grader i mit fyrrum.
Fyrrum er en bygning for sig selv. Semi godt isoleret.
Røgtemp mellem 80 til 120 grader alt efter hvor på måneden med hensyn til rens vi er.(80cm langt røgrør).
Er der nogen der har erfaring med af efterisolere sådan en 10 kw opop kedel.
Evt nogen der har skiftet fra sådan en og sparet varme=penge.
Kan man sætte ekstra røgvendere i og spare noget der.
162 kvm. gode termoruder. gulvvarme i stueetage samt radiatorer på 1.sal. 250 mm iso loft. Temp i hus ca 23. Forbrug ca 7 tons
Det syntes jeg er et voldsomt forbrug
Håber der er nogen der har en løsning eller holdning der kan gøre mig klogere.
Hilsen elpedersen
Brænderen er hent perfekt og koster ikke Kongens mønt af reperere. Styringen er også fin og nem af betjene. men af sætte dem sammen med sådan en sjov kedel. Det fatter jeg ikke.
Har i samme erfaring det ude eller er jeg helt alene.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Efter isolering af opop kedel med scotte brænder
Indlæg af triumph »
En OPOP keldel har 0 isolering alle steder, både top,bund, og sider.
Det kan naturligvis godt lade sig gøre at efterisolere kedel, men jeg har svært ved se hvordan det skal gøres uden at det går ud over service venligheden.
Jeg har skiftet min OPOP med en BS kedel, og min 4,xx styring med en 7, xx, for ca 6 år siden (Men beholte brænder)
Selvom du efterisolere OPOP kedlen, så ligge røggastemperaturen stadig meget højere end med en BS kedel.
Hvis du opgradere styring, kan du montere rum termostat / VV prioritering, hvilket giver store besparelser.
Din brænder er 24 på KW, med en minimumseffekt på 5 kw, hvilket er mere varme end der bruges det meste af året, derfor giver en rumtermostat god mening
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Da du skiftede hvor meget sparre du nu🙂
Hvad gør rumtermostaten og hvor skal den monteres og er den trådløs?
Fyret går fra 2 til 12 kw som jeg kan huske jeg har fået fortalt.
Har du nogle råd til af sparre piller🙂
Hilsen elpedersen
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Ved du noget om hvilken kedel der har høj virkningsgrad og brænderen passer på.🙂
Kunne jeg have fordel i af montere buffertank
dannidines
Indlæg af dannidines »
24kw brænderen er den samme som 16kw brænderen idag, bare med en anden herd (brænder rist) invister evt. i en ny herd for mere koncentreret/optimal forbrænding ved 16kw indjustering
VVS eksperten har en simpel og billig trådløs rumtermostst, samme som NBE selv har haft i sortiment.. Monter den med en ny styring (V7) og kombiner med urstyring på varmt vand og rumvarme når I er på arbejde i yderperioderne af fyringssæsonen, så sparer du med garanti piller..
Smidt en 100mm stenuldsbat på hver side af kedlen (for, bag, siderne og smidt en på toppen) skær ud så brænder kan være der og smidt en ståltråd omkring siderne
Så kan du fornemme hvor meget rumtemperaturen falder og står fyret i et rum hvor udsende er ligemeget, så er service graden ikke besværet bemærkelsesværdigt..
Med ny styring, nedjustere brænder til 16kw kombineret med rumtermostat og evt isoleringen vil jeg tro du sparer tæt på 1 ton om året - dette baseret på egne erfaringer med mit første setup og lign. optimeringer i sin tid
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Elpedersen+- skrev: 02 okt 2019 19:25
Med en røgtemperatur på 80-120 grader, vil du måske kunne spare 0,25 - 0,5 %.
Men en så kold røg og evt. endnu koldere, stiller nogle krav til skorsten, så kan den klare det? mere det skal med i prisberegningen på en ny kedel, hvis du skal til at skifte eller forbedre skorstenen.
Hvordan ser rør isolering i fyrrum ud, er de isoleret ordentligt?
Mvh. Sophus
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Mine rør i fyrrummet er isoleret med 50mm Rockwool med Alutape og den er kold på ydersiden så det store varme tab ligger et andet sted.
Nu hørte jeg nogle smede stå og tale om dårlige Løgstør’rør i jorden. Kan det tænkes mine rør i jorden er kilden til det store pilleforbrug.
Kan man måle det eller ?
Der er ca 4,5 meter rør i jorden hvor dybt vides ikke. Rørene er fra ca 2003. Højst sansyneligt købt ved vvs Experten eller vvs grossisten.
