Hej med jeg,
Jeg har den seneste tid forsøgt at optimere o2 indstillingeren på mit RTB fyr, men dette er blevet besværliggjort lidt af at korrigering værdierne nu står som kg i stedet for % o2.
Er dette et eller andet jeg selv har ændret et sted? Jeg mener det kom efter jeg opdaterede styringen, men er ikke helt sikker
Ligeledes ville jeg sætte stor pris på hvis et af jeres kompetente hoveder ville se om mine indstillinger er helt hen i vejret?
På forhånd tak
O2 instilling af RTB 10kw
- 4
- Tilmeldt: 04 okt 2019 06:27
- Mit fyr: RTB-10kw
- Areal: 246 m2
- Brændsel: German pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: 6-8 kg
- Årligt forbrug: 5000
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: O2 instilling af RTB 10kw
Ulrik_9700 skrev: ↑04 okt 2019 06:36 Hej med jeg,
På forhånd tak
Iltstyring ved 10% har du 17,8% og det nok lige højt nok.
Bålet bliver måske for småt, og du har ustabil forbrænding.
Prøv med 8 - 12 og 17 (måske16.6) %
Er pakningen ved askekasetten og ved brænder helt tæt ?
Din høje ønskede ilt % kunne tyde på at de ikke er tætte i samlingerne
Har du trykmåling på kedlen ?
Hvis du har, så kan du med fordel aktivere Luft m3/t regulering i menu blæser.
Stop fyret, og vent lidt.
En kop kaffes tid
Aktiver så luft reguleringen.
Den starter op med at lave en trykmåling af kedlen, og det kan tage lidt tid.
- 4
- Mit fyr: RTB-10kw
- Areal: 246 m2
Hej Michael,
Tak for din tilbagemelding.
Jeg er novice indenfor dette emne, så tager imod alt den vejledning jeg kan få.
Er jeg forkert på den når jeg tror, at det er optimalt at få: O2 korr. Lav, O2 korr. midt og O2 korr. høj til at stå på det samme som sneglens ydelse. i mit tilfælde afmålt til 580g?
Jeg ved at smeden som instalerede fyret, indledningsvis havde sat det til at køre med m3/t regulering, men at dette ikke kørte optimalt og fyret kom med mange alarm meldinger. Når jeg aktivere m3/t regulering nu, kommer den ligeledes med meldingen: Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes.
I forhold til tæthed, så formoder jeg at fyret er tæt. Jeg har blot sat ltstyring ved 10% til 17,8% i et forsøg på at ændre pillekorrigering lav?
Tidligere stod værdierne ved O2 korr i %, men ved ikke om det gør en forskel ?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Senest rettet af Ulrik_9700 04 okt 2019 15:39, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Pille afvejning 6 min, hvor du måler ydelsen på sneglen, bruges til at beregne køre tid på sneglen,Ulrik_9700 skrev: ↑04 okt 2019 15:32 Hej Michael,
På forhånd tak.
sådan at du altid får den mængde piller der aktuelt skal bruges til at opnå ønsket temperatur.
Den er således med til den beregnede effekt.
Når iltstyringen arbejder, så tilpasser den først luften, og på den lange bane pille afvejningen.
Det er det du aflæser som korrektions tal.
Dette korrektionstal, skal ikke være det samme som den mængde piller du afvejede.
Når tallet er forskelligt fra afvejningen, så viser det at iltstyringen arbejder.
Tidligere var tallet i %, og folk så på det som om at det skulle være på 100%, men det skal det ikke.
Derfor er det lavet om.
Prøv at gå tilbage til ønsket ilt 8 % - 12 % og 17 %
Sæt iltstyring på on.
Sluk fyret, vent til det er færdigt med at lukke ned.
Lav en frisk pille afvejning 6 min og brug en god vægt
Prøv så at aktivere luftstyringen i menu blæser.
Det burde virke nu
