Har været med til at bygge et par solvarmeanlæg med selvc.
Kan ikke finde nogle udregninger. Men til et stort solvarmeanlæg er 1 tommer nok. Husk der ingen modstand må være.. så, bøjningerne må ikke være for skarpe. Det er også vigtigt fremløbet starter så lodret som muligt fra fanger. Det er med til at hjælpe anlægget bedre igang. Så ellers en jævn stigning. Men, kortest mulig fremløb mellem top af fanger til bund af veksler. Returen til bund af fanger må gerne være lang. Det er godt hjulpet af tyndekraften. Som beholder kan bruges en lodret stående kappebeh. Spiral veksler er ikke så godt pga af den øgede modstand. Kan du selv svejse kan du lave en akkumolerings tank med en indbygget radiator som veksler. Der er ingen modstand af betydning.
Denne her på Friland er en 150 liters kappebeholder til 2.5 m2 solfanger. Rørføring til fanger er 20 mm gulvvarmeslange.
Du kan se her at der startes lodret det første stykke. Det er et stort anlæg på 9 m2 .
