Min varmekilde er en Scotte. Altså et lukket system. For 2 eller 3 sæsoner siden holdt en enkelt radiator op med at virke. Det optog mig ikke særlig meget, da der i princippet ikke er brug for den. Dog irriterer det mig.
Jeg forsøgte først med udluftning, efter denne metode:
Fyret kører, men pumperne (har to) slukket. Det eneste der sker er at der kommer vand (med fint tryk) ud af den pågældende radiator. Og det bliver der ved med, uanset hvor mange gange jeg har prøvet.
Jeg har også udluftet alle andre radiatorer (der er også gulvvarme i huset).
Jeg har skiftet ventil, regulator etc. Ingen forskel.
Systemet har også været helt tømt (i fm. en vandskade).
Jeg køre med et tryk på 1,6. Dette har også været hævet. Ingen forskel.
Jeg overvejer nu at blive ved med at lukke vand ud af radiatoren i ca. 10 minutter, mens jeg får en hjælper til at stå i fyrrummet og lukke vand i systemet, så trykket hele tiden er mindst på 1,6, i håb om dertil sidst kommer luft ud.
Hvad siger eksperterne?
Udluftning
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Udluftning
Luk alle andre radiatorer på nær den, og sæt pumpen på max, så går der hul på bylden
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Udluftning
Og???
Så skal jeg vel lufte ud? Og hvis jeg skal, skal pumperne så stadig køre? Har altid lært de ikke må/skal køre, når man lufter ud.
Sekundært. Der kommer jo kun vand ud af den pågældende radiator, så hvis jeg skal lufte ud, hvor længe skal jeg så forsøge?
Hvis svaret er “i stil der kommer luft”, vil mit spørgsmål så være:
“Ok, men trykket vil jo falde, så hvad nu hvis luften ikke kommer før trykket bliver for lavt?”
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: Udluftning
Gør som BWJ har skrevet
Når du kan verificere at radiatoren virker som den skal. kan du DEREFTER indkoble de andre radiatorer.
Hvis den radiator nu igen ikke "virker" så skyldes det sikkert at de andre radiatorer "stjæler" alt varmen. husk at vand løber den vej rundt som er lettest. og hvis de andre radiatorer er fuldt åbne og er tæt på pumpen, og den sidste radiator er langt væk, så er det årsagen til at der ikke kommer varmt vand igennem
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Udluftning
Har nu 3 gange haft begge pumper på maks og al gulvvarme, radiatorer og VVB lukket. Kun den ene radiator, som der ikke er gang i, har været åben. Absolut ingen som helst effekt.Bri_Jac skrev: 07 okt 2019 13:34 Gør som BWJ har skrevet
- Stoker XIV
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Re: Udluftning
Så må din radiator ventil sidde fast. Det er eneste mulighed ud over at din radiator er fyld med slam og derfor er stoppet...
at der er tryk på og der kommer vand ud, som du beskrev i dit første indlæg, skyldes jo at vand er under tryk på begge sider af dine radiator rør.
1) Køb en ny ventil der passer
2) Sluk for fyret og tøm vandet af kedlen
3) Skift ventilen der sidder på radiatoren
4) Fyld vand på anlægget igen
5) Luft samtlige radiatorer ud
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Udluftning
har du under søgt om stiften på den radiator sidder faststokernut skrev: 16 okt 2019 10:54 Har nu 3 gange haft begge pumper på maks og al gulvvarme, radiatorer og VVB lukket. Kun den ene radiator, som der ikke er gang i, har været åben. Absolut ingen som helst effekt.
af med termostathovdet og tryk på stiften giver den sig ca 5mm og føles som om der er en fjeder inden i er den ok..hvis den sidder fast og ikke giver sig,bankes der forsigtig på den til den kommer ud ad og bliver som en fjeder at trykke på..
hvis den har sat sig vil den ikke kunne luftes ud ortenligt da vandet så skal fyldes op fra retursiden
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Udluftning
Som tidligere nævnt er stift, regulator etc. skiftet.thy skrev: 16 okt 2019 19:58 har du under søgt om stiften på den radiator sidder fast
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Re: Udluftning
Jep, men hvad med selve ventilen, den kan sagtens sidde fast og så hjælper resten ikke meget
