Manna stoker pillefyr overkogt
TheDaneSimon
Tilmeldt: 08 okt 2019 19:00
Indlæg af TheDaneSimon »
Hej alle sammen.
Jeg er lige flyttet i et hus hvor der står et manna stoker pillefyr
Jeg er helt ny til pillefyr så den tidligere ejer var ude at starte den op "som han selv havde utrolig besvær med"
Pillefyret kører i noget tid og så melder den fejl "overkogt". Som jeg kan læse mig til er det pga den bliver for varm?
Det lyder som om at der bliver "fodret"? piller ind ca hver 30 sec og det synes jeg lyder lidt voldsomt.
Vi har brugt en fuld trillebør med aske på 4 dage som så vidt jeg kan forstå også er meget.
Jeg ved sgu ikke helt hvad jeg skal gøre eller om der er en måde at sætte farten ned på hvor hurtig fyret bliver "fodret"?
Jeg ligger lige en masse billeder med.
Tusind tak.
Mvh Simon
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Manna stoker pillefyr overkogt
Indlæg af thy »
TheDaneSimon skrev: 08 okt 2019 19:21 Hej alle sammen.
Tusind tak.
Mvh Simon
hvordan ser asken ud?
tiden på 30sek er mugeligvis styret af iltstyring..
stokerpuls 40 prøv 30 der
TheDaneSimon
thy skrev: 08 okt 2019 20:57 hvordan ser asken ud?
Kan ikke se hvor stokerpuls 40 er, kan kun se en stokerpuls 4.0. Er det den du mener?
Vedhæfter lige et billed af nogle piller efter fyret havde været startet i ca 2-3 timer
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
TheDaneSimon skrev: 09 okt 2019 08:35 Kan ikke se hvor stokerpuls 40 er, kan kun se en stokerpuls 4.0. Er det den du mener?
Ja den
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Kan se at manna stoker`s hjemmeside har nogle manualer til download men der er ikke nogen af de link der virker til noget.
Måske skulle du prøve at ringe til dem eller skrive en mail på info@nal-maskinfabrik.dk og se om du kan få en manual så du kan få den kørt ordentligt ind.
For den står da helt hen i skuret når man kikker på aksen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Holder den ilt% på det den skal?
Vis ilt ligger for højt vil styringen forsøge at få den ned ved at køre flere piller ind. Med uforbrændte piller i asken og at den køre piller ind hele tiden tænker jeg det kunne være problemet.
Vil foreslå en total rengøring af hele kedel fra blæser til skorsten. Så du er sikker på luften kommer rigtigt ind og ender i bålet og kan komme ud af fyret igen.
Der efter se efter utætheder, vis der kommer falsk luft ind kan iltstyringen ikke køre rigtigt.
Når iltsensor er i fri luft skal den måle ca 20,9%, og rengør den gerne, men forsigtigt.
Hvordan vil du spille?
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
