Kornafrens i Baxi 1,5
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Jeg har mulighed for at få noget kornafrens. Hvordan er det at brænde i en Baxi 1,5?
Hvad skal jeg være opmærksom på?
Er der noget med at der skal tilsættes kridt eller kalk?
Aske?
Tak for input
Mvh Jan
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Kornafrens i Baxi 1,5
Indlæg af thy »
jancar skrev: 18 okt 2019 11:01 Hej
Aske?
Tak for input
Mvh Jan
pas :shock:
@Brandsen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Kan du beskrive det kornafrens ?
Er det kasseret korn eller er det ukrudtsfrø og andet, som er renset fra kornet ?
Hvis det er det sidste, så tror jeg du vil få så meget aske, at selv gratis ikke vil være billigt nok, - medmindre du synes det er fedt at stå med hovedet i fyret og rense, og rense, og rense ..............
Mvh Jens
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Kornafrens kører sådan set fint i en Baxi, har energi indhold på 15.1MJ/kg imod træpillers 17.6MJ/kg,
så der er ikke den store forskel i brændværdien.
Men, kornafrens indeholder i sagens natur meget støv, smuld og jord og giver 9% aske, imod træpillers 0.3% aske
Så det er præcis 30 gange så meget aske og slagge ! Ikke 30% mere men 30 gange mere.
Du skal altså rode i bålet mindst én gang om dagen, og tage aske og slagge ud ret ofte, ellers bliver Baxi kvalt
af slagge og aske. Ikke rense hele kedlen, bare aske og slagge ud.
Det er også lidt svært at 'fise fyre' med korn og kornafrens, der skal heslt være go' gang i Baxi, så bedst at fyre det af i
de koldeste vinter måneder.
Korn og afrens indeholder en del syre, så vær opmærksom på tæring af din kedel / røgrør osv.
Tilsætning af f.eks foderkridt betyder der kommer mindre slagge, men til gengæld større volumen aske,
så det er et temprements spørgsmål om man helst vil de ene eller andet. Jeg er endt på ikke at tilsætte noget,
når jeg kører på korn.
Synes det er en fordel at køre med snegleforlænger ved kornfyring, den roder lidt rundt i toppen af bålet,
så askebunken ikke bliver helt så stor.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Tak for svar
Produkter er beskrevet som følger:
Kornafrens fra produktion af svinefoder indeholder halve og små kerner. Avner og halmrester. Skal helst blandes med træpiller.
Bigbags A’ 5-600 kg
Kan få det gratis.... så hvis man kunne blande det i og spare en palle træpiller eller to. Men ekstra tærring af kedle osv trækker også en del ned.
Er også lidt nervøs for gnavere så som rotter ved at have det stående,- mus kan vi nok leve med i stalden.
Lyder også lidt træls med askemængden...
Hmm tid er en knap ressource,- Tror det tipper til den bøvlede side mht at bruge det, i forhold til hvad jeg kan vinde ved det
