Sælges: BAXI Multi-Heat 2,5-600 m. automatik (fra 2008)
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
StarTraveller
Tilmeldt: 06 nov 2018 10:14
Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5-600 (fra 2007/2008)
Areal: 208+85 (+56 kold)
Brændsel: Premium Heat 8 mm træpiller (5,3 kWh/kg)
Dagligt forbrug: 13-30 kg træpiller
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Næstved
Har takket: 2 gange
Indlæg af StarTraveller »
Fuldt funktionel, men sælges samlet som billige reservedele så dit fyr kan få forlænget sin levetid.
Skal afhentes på min adresse mellem Næstved og Skelby.
Fyret er i drift og vil være det indtil min kommende varmepumpe bliver installeret (dato er pt. ukendt). Hjælp og fleksibilitet fra køber omkring nedtagning og afhentning vil være værdsat.
Jeg tænker omkring 5.000 kr., men giv et bud og så snakker vi om det.
Følgende reservedele medfølger:
  • BAXI Multi-Heat 2,5 kedel
  • Computer / styring (PROM version 1.10)
  • Betjeningspanel (alle knapper virker)
  • Røgføler
  • Iltsensor / iltsonde til automatisk iltstyring
  • Tændbuesten (har lidt revner i overfladen)
  • 10 stk. turbulatorer / retarder
  • 600 liters magasin
  • Snegl med motor
  • 150 mm røgrør
  • Trækstabilisator (helt ny, aldrig installeret)
NB: Jeg har fået modstridende oplysninger fra forskellige fagfolk om hvorvidt kedlen kan opnå godkendelse i en helt ny installation. Derfor sælges det som reservedele. Hvis du vil sætte fyret op komplet i en ny installation så sørg for at din skorstenfejer forhåndsgodkender projektet.
PS: Er også annonceret på DBA.
Mvh. Anders
Tilbage til "Salg"
