Afmontere varmepumpe.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Min mor har en varmepumpe som skal væk.
Den er et par år gammel og er en Panasonic.
Havde egentligt tænkt mig selv at tage den ned, men kan se at mange mener det kun er en kølemontør der kan det.
Jeg er ikke helt idiot og tænker at med lidt vejledning kunne jeg godt gøre det selv, med omtanke for miljø og mig selv.
Hvad har i af tanker om det?
mvh Jakob
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Afmontere varmepumpe.
Indlæg af Troldmand. »
elpres skrev: 20 okt 2019 20:41 Min mor har en varmepumpe som skal væk.
mvh Jakob
Hej det er ganske enkelt.
Søg evt videre på nettet.
Herunder sakset fra nettet.
Citat.
"Start din varme pumpe sæt den til at køle og sikre dig at rumtemp er tilstrækkeligt høj til at den med sikkerhed generere køl.
Når du har sikret dig at den køler lukker man for den hane der siddder på det lille rør på selve kompressoren ( ude delen) det gøres men umbraco nøgle på en skrue som sidder der hvor det lille rør går ind i kompressoren.
når man har lukket for hanen lader man kompressoren køre i 10 minutter i den tid vil kompressoren køre alt væsken retur, efter de 10 minutter lukker du så for den anden hane på det store rør og stopper så anlægget.
så skulle det være klar til at dadskille kølerørene, det er nu vigtigt at forsegle enderne på alle rørene således at der ikke kommer fugt ind nogensteder, det vil kunne sætte sig i anlægget når man samler det igen."
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Troldmand. skrev: 20 okt 2019 20:54 Hej det er ganske enkelt.
Citat.
Tak for dit svar og den gode beskrivelse.
Det lyder jo ikke så svært. Hvad skal jeg lukke rørene med? Hvad tape bruger man!
Jakob
Troldmand.
elpres skrev: 20 okt 2019 21:07 Tak for dit svar og den gode beskrivelse.
Hvis ikke den skal genopstilles så ingen tape. Ellers, så hvad man har.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Troldmand. skrev: 20 okt 2019 21:19 Hvis ikke den skal genopstilles så ingen tape. Ellers, så hvad man har.
Ok super. Jeg har en der gerne vil købe den, så der kommer tape på. Tak for din hjælp.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Er det her ventilerne? Eller er der noget unbraco inden under?
Jakob
Troldmand.
elpres skrev: 21 okt 2019 12:59 9D17995F-03EC-43DA-B19B-F49643E43921.jpeg
Ja. Af med de to lukket propper. Under dem er Umbraco.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Troldmand. skrev: 21 okt 2019 13:36 Ja. Af med de to lukket propper. Under dem er Umbraco.
Super.. tænkte det nok😄
Jakob
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Men husk : Som privatperson må man ikke selv nedtage og opsætte en varmepumpe, det skal være en KMO godkendt virksomhed der tager sig af dette.
En nabo eller andet kunne få ondt i r....
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Eller hvad være man kunne komme til at stå med en foruregningssag og en ødelagt varmepumpe . Jeg tror jeg gav 1200 kr for at få en montør til at komme og fylde min og starte den op så det er jo til at overse . Man må gerne selv montere en varmepumpe, bare opstart og nedtag hvor man skal vide hvad man gør at man ikke må.
Claus
Fyrmester på lamborghus
