Hej,
jeg har et problem med mit Ekoheat. Når jeg starter det, varmer det vandet normalt op, når den maksimale temperatur er nået, så stopper det og starter senere ikke af sig selv. For at starte igen skal jeg først trykke på Stop og derefter på Start. Tilsluttet er en akkumuleringstank med to føler.
Hvad laver jeg forkert?
Hilsen
Kai
Ekoheat starter ikke automatisk
- 5
- Tilmeldt: 23 okt 2019 17:55
- Mit fyr: Ekoheat 2500
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6360
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Ekoheat starter ikke automatisk
Uden at kende til tilslutning af akkumuleringstank så vil mit gæt være at noget er indtastet forkert i menuen eller at du ikke venter længe nok på at temp skal falde i bunden
Her sakset fra manualen Tilslutning af akkumuleringstank.Der svares ja til akkumuleringstank.En Ekopower føler placeres i toppen af tanken og tilsluttes ”Indoor” i styringen.En Ekopower føler placeres i bunden af tanken og tilsluttes ”Outdoor” i styringen.Pumpen mellem Ekoheat kedlen og akkumuleringstanken tilsluttes styringen.Pumpen mellem akkumuleringstanken og varmesystemet (huset) skal kører konstant eller med en ekstern termostat (Eks. Danfoss KP77)Kedlen vil gå i pausestop, når føleren i toppen når den satte temperatur.Kedlen vil start igen, når både føleren i top og bund er kom-met under den satte temperatur.Topføleren kan stilles mellem 50-80 gr. standard er 70 gr.Bundføleren kan stilles mellem 30-70 gr. Standard er 45 g
Mange hilsner Kovas.
- 5
- Brændsel: Piller
Hej Kovas,
det hele er installeret ligesom det er beskrevet i instruktionerne. Og temperaturen i tanken var ned ved ca. 20 ° C.
Jeg tror, det er et softwareproblem ...
Hilsen
Kai
Hilsen
Kai
- Areal: 160+40
Hvilken version bruger du? Det skal være den sidste for at styre akutank. Hvis det er den rigtige du har nu så prøv at genindlæse den.
- 5
- Brændsel: Piller
- Areal: 160+40
Hvis du endnu ikke har fundet ud af det. Så, Kesa giver gratis telf support på hverdage. Skal det være i weekenden så prøv hos skottedoktoren.
- 5
- Brændsel: Piller
