Sorte piller i askeskuffen
PWS
Tilmeldt: 25 dec 2013 20:08
Mit fyr: Blackstar BS1016 med version 7 styring
Areal: 220
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af PWS »
Vi prøver igen🙂
Jeg har overtaget et hus, hvor der stod et helt nyt Scotte BS 1016 med version 7 styring.
Fyret var monteret men havde aldrig været startet. Jeg læste lidt i manualen og lavede afvejning, startede fyret og justerede flammen ved 10, 50 og 100%. Men jeg synes der er en del sorte piller i askeskuffen. Er der nogle erfarne folk i forum der kan fortælle mig hvad der er galt?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Sorte piller i askeskuffen
Indlæg af Fiffer »
Hvad har du justere flammen efter? Er der iltstyring? Tyder på for lidt luft ift. piller
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
PWS
Areal: 220
Indlæg af PWS »
Nej, der er ikke iltstyring. Jeg har set på flammens størrelse og sammenlignet med billederne i manualen. Jeg har haft luft ved 10% sat ned til 15%, men så falder lux fra fotoføleren en gang imellem
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
PWS skrev: 23 okt 2019 21:30 Nej, der er ikke iltstyring. Jeg har set på flammens størrelse og sammenlignet med billederne i manualen. Jeg har haft luft ved 10% sat ned til 15%, men så falder lux fra fotoføleren en gang imellem
Det er ligegyldigt om lux falder, det er bare for at sikre der er ild, juster luft 1 eller 2 op ved henholdsvis 10-50-100% ydelse, og vent et døgn, ser asken musegrå ud, og kedlen ligeså, så sidden forbrændingen i skabet, er kedlen hvidlig, er der for meget luft, og uforbrændte piller for lidt luft. Hvad står din renseblæs til? Og har du trækstabilisator monteret?
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Og hvad er din minimumseffekt under snegl sat til?
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Under silo er din effekt sat til 14 kw? Skulle det ikke kun være 10? Og din afvejning på snegl er 3500 ca gram, er det korrekt afvejet?
PWS
Areal: 220
Indlæg af PWS »
Jeg har trækstabilisator monteret og afvejning på 3500g er korrekt. Har vejet flere gange med samme resultat.
Skal jeg prøve at justere blæser lidt ned ved 10%?
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
PWS skrev: 23 okt 2019 22:07 Jeg har trækstabilisator monteret og afvejning på 3500g er korrekt. Har vejet flere gange med samme resultat.
Om du skal justere blæser ved 10% ydelse kan jeg ikke vurdere herfra, men hvorfor er din max ydelse sat til 14 kw, er det ikke standart sat til 10kw? Jeg vil anbefale dig at læse på Mhes.dk. Der er mange guldkorn til netop nbe fyr. Jeg ville starte med en ny grundjustering ud fra standart tal for ydelse og blæsetal, og som sagt kigge på mhes.dk. Har kigget på din fyr, og alt ser ok ud, på nær det jeg har kommenteret på.
PWS
Areal: 220
Indlæg af PWS »
Det er en 16kw brænder, men hvorfor den står til 14kw ved jeg ikke. Hvor kan jeg indstille det?
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
PWS skrev: 23 okt 2019 22:26 Det er en 16kw brænder, men hvorfor den står til 14kw ved jeg ikke. Hvor kan jeg indstille det?
Under sneglydelse.
