A3 fejl
Mikk9392
Tilmeldt: 24 okt 2019 18:41
Senest aktiv: 27 okt 2019 13:07
A3 fejl
Indlæg af Mikk9392 »
Har fået en a-3 fejl på mit fyr. Vi kan slet ikk få tingene til at snakke sammen. kan bare slet ikk få PowerPrintet eller styringsprintet til at snakke sammen med kontaktorerne. Så lige så snart jeg tænder det blir der vist a3. Det skal siges at powerprintet lige er blevet skiftet? Vi har prøvet at tage røgtemp. Måleren ud, men så kan den slet ikk få fat til konkaktorerne. Er ikke så god til sådan noget med fyre, så kunne virkelig godt bruge noget hjælp!
Nogle ideer til hvad man skal gøre?
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: A3 fejl
Indlæg af thy »
Mikk9392 skrev: 24 okt 2019 19:52 Har fået en a-3 fejl på mit fyr. Vi kan slet ikk få tingene til at snakke sammen. kan bare slet ikk få PowerPrintet eller styringsprintet til at snakke sammen med kontaktorerne. Så lige så snart jeg tænder det blir der vist a3. Det skal siges at powerprintet lige er blevet skiftet? Vi har prøvet at tage røgtemp. Måleren ud, men så kan den slet ikk få fat til konkaktorerne. Er ikke så god til sådan noget med fyre, så kunne virkelig godt bruge noget hjælp!
ret sikker på at det er kontaktsættet der er defekt..
man kan bytte rundt på frem og tilbage kontaktsættet ,da den til bak stort set ikke er brugt..
der kan mangle en fase så kan det heller ikke..
røggas skal have en værdi mellem 5 og 350..
går da ud fra du har fået klemme rækken sat helt i bund på powerprint og set om der sku være faldet 1 ledning af under montering af printet...
kontaktor koster ca 7-800kr... men bytter du din retur med frem,kan du få et brugt af mig til bak...
sidste test af faser kan gøres ved at trykke manuelt på den råde knap på kontaktsæt ca5mm ned så SKAL sneglen køre. ellers blokeret eller manglende fase
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: A3 fejl
Indlæg af T-mek »
Som skrevet i andet tråd kunne det godt lyde som om brugeren har prøvet på at bytte de 2 kontaktorer, men måske har gjort det forkert eller bare glemt at flytte ledningerne til kontrolsignalet (de 2 røde ledninger) med over på kontaktor til "snegl frrem".
Vi må vente og se om der kommer svar....
/ Christian
Ulfrik
9
Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Årligt forbrug: 3,2 ton
Geografisk sted: Larkollen, Norge
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: A3 fejl
Indlæg af Ulfrik »
Et spørsmål til her: Hvor lang levetid har en kontaktor. Jeg har selv byttet kontaktor for frem og bak, og nå kjører den perfekt igjen.
Brændsel: Estonia
Re: A3 fejl
Indlæg af thy »
Ulfrik skrev: 03 nov 2019 13:50 Et spørsmål til her: Hvor lang levetid har en kontaktor. Jeg har selv byttet kontaktor for frem og bak, og nå kjører den perfekt igjen.
har lige skiftet mine rundt 13 år
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Re: A3 fejl
Indlæg af Ulfrik »
Mine er fra 2007, så 12 år her høres ut som det er på tide å kjøpe nye. Vet du hvem som kan levere til Norge?
Brændsel: Estonia
Re: A3 fejl
Indlæg af thy »
Ulfrik skrev: 03 nov 2019 14:54 Mine er fra 2007, så 12 år her høres ut som det er på tide å kjøpe nye. Vet du hvem som kan levere til Norge?
ja kunne tydelig høre de nok skulle være byttet rundt noget før..
du bruger jo næsten aldrig bak funktionen og derfor kan man bytte de 2 kontaktsæt rundt..
ellers feks her..
https://vvs-selvbyg.dk/baxi-multi-heat- ... GeEALw_wcB
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Re: A3 fejl
Indlæg af Ulfrik »
har byttet frem med bak kontaktor i dag, og nu går den meget bedre.
Brændsel: Estonia
Re: A3 fejl
Indlæg af thy »
Ulfrik skrev: 03 nov 2019 15:24 har byttet frem med bak kontaktor i dag, og nu går den meget bedre.
Ja det kan tydeligt høres at der et bedre klik når den kørrer :great:
det var vel rimeligt nemt at fikse ikke :great:
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: A3 fejl
Indlæg af madssakre »
FYI: Mit Baxi MH 1.5 er gået på pension og står bare og samler støv. wink wink
