Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?
- 5
- Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
- Har takket: 18 gange
Jeg er ved at få liv i mit nye BS+ 16kW, og jeg ser til min store skræk, at der siver vand fra kedlen. Vel at mærke ikke fra rørinstallationen, men fra selve kedlen... gulvet er vådt både ved forsiden og bagsiden...
Se billede.
Er det normalt?
Se billede.
Er det normalt?
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?
mon ikke det bare er kondens vand fra opstart ( kold vand i kold kedel) så når alt er varmet op skulle det gerne være væk
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Er helt normalt.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 5
Pyh ha. Den snemand jeg var ved at skide har måske også givet lidt vand på gulvet. :-)
Shit det er ellers svært at få startet op. Det går altid den forkerte vej ved kedel temp omkring 50 - 60 grader...
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Hvis den kæmper lidt med at stige i temperatur ned 50-60 grader, er set nok fordi pumpen er sat til at starte der... gætter jeg påSanjayShahMinBare skrev: ↑26 okt 2019 09:54 Pyh ha. Den snemand jeg var ved at skide har måske også givet lidt vand på gulvet. :-)
- 5
Den starter allerede ved 30.
Jeg er ikke en gang kommet igennem med kalibrering af blæsere ved 100, 50 og 10% effekt.
Hvad skal jeg gør mht pumpen? Hvornår må den tændes?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Det kommer an på din installation. Har du vv prioritering ? (3 vejs ventil der leder vv til vvb ved behov)SanjayShahMinBare skrev: ↑26 okt 2019 11:55 Den starter allerede ved 30.
Eller en returføler.
Hvis du har vv prioritering kan pumpen starte ved 30 c (Over rumtemperaturen) så vandet får afsat alt varmen i huset.
Hvis du tilleder vandet til vvb via returføler, skal cirkulationspumpen stoppe ved en temperatur der er højere end i vvb, da cirkulationspumpen ellers vil trække varme ud af vvb
- 5
Lige nu kører min VVB med elpatron, for jeg tør ikke går over til at afhænge af pillefyret før jeg ved det er kørende.triumph skrev: ↑26 okt 2019 12:13 Det kommer an på din installation. Har du vv prioritering ? (3 vejs ventil der leder vv til vvb ved behov)
Men ellers opsætningen som jeg forstår det "VVB med 2-vejs ventil" og jeg plejer at stille termostaten på 5.
Hvad skal pumpen så starte og stoppe ved (når jeg åbner VVB termostaten)? Fyrets shunt er sat til 55, og kedlen er sat til 70.
Jeg har lige startet op igen med nogen andre piller. Dem før fra Harald Nyborg har åbenbart meget smuld.
Dem jeg kører med nu har mere slagger, men mindre smuld. Jeg tror dem fra HN forstyrrede pille flowet. Et gæt.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Blev lige i tvivl om mit råd var rigtigt
Hvis din installation er lavet så to vejs ventil åbner til vvb, når der er behov for varme, så sætter du tænd temp. for cirkulationspumpe på 30 c.
Hvis din 2 vejs ventil lukker for hus, så skal den være på en temperatur over temperaturen i vvb
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Kikkede lige på min pumpe indstilling og den står også til start ved 30 gr og sluk ved 50 gr under nedlukning. Så det har jeg åbenbart ment for 100 år og en madpakke siden at det var bedst :-) og jeg har en tovejs så jeg ikke lukker af for huset pga hurtigt varmetab i anlæg
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
