Kan man på nogen måde måle om varmerørene i jorden er dårlige.
Der er ca 4.5 meter i jorden. Hvor dybt vides ikke.
De er ca fra 2003 og højst sansyneligt købt ved vvs grossisten.dk eller vvs experten.
Kunne man med fordel grave op og fylde Leca nødder omkring
Hilsen Kasper
Dårlige varmerør
- 6
- Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
- Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
- Areal: 168 + 18
- Dagligt forbrug: Ca 50 kg
- Årligt forbrug: Ca 7 ton
- Geografisk sted: 4340
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Dårlige varmerør
indendørs eller udendørs!
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis du vil “efterisolere” dine nedgravede varmerør skal du sikre at der ikke kan komme vand/grundvand til dit nye isoleringsmateriale, leca f.eks som du selv nævner.Elpedersen+- skrev: 30 okt 2019 08:45 Hej
Hilsen Kasper
Vandet vil virke som varmeleder og helt fjerne isoleringsevnen fra din Leca
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Det kunne derfor være en idé at smide et dræn nederst, så der ikke kommer vand til.
Men jeg synes lige vi bør vide, hvilken type rør der ligger i jorden?
Citat: Mark Twain
- 6
- Areal: 168 + 18
Det lyder som en god ide med det der dræn.
Det er udendørs mellem to bygninger.
Tror umedbart det er calpex. To gange 25 mm altså 1”
Hilsen Kasper
Hilsen Kasper
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Øhh, hvis det er Calpex, er de både isoleret og med kappe, og kan ligge i vandElpedersen+- skrev: 11 nov 2019 17:44 Det lyder som en god ide med det der dræn.
Hilsen Kasper
- Stoker XVIII
Ja, hvis kappen er hel og uden skader, så burde Calpex ikke fejle noget?
Citat: Mark Twain
- 6
- Areal: 168 + 18
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Varmen går jo enten i skorsten, eller i vandet, og er der langt til tappestederne, så er der jo rørtab. Så er det bare ud at lege detektiv
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Rigtig meget til varmt vand og lange ture under bruseren
Mvh Jens
