Automatisk garageportåbner på "knækport"
dannidines
Indlæg af dannidines »
Halløj på forum,
Prøver herinde, da nettet er "gennem googlet," uden held.
Så here goes :)
Vores garageport er en "knæk/folde port," hvor man skubber den på midten og så folder den op under loftet., med andre ord den er delt på langs på midten, i to lige store stykker..
Billeder ville måske hjælpe, så dem må jeg lige nappe senere hvis nødvendigt
Men spørgsmålet er, Kan man montere port automatik på sådan port?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Automatisk garageportåbner på "knækport"
Indlæg af MichaelK »
Den vil jeg godt se billeder af. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, hvordan den virker?
Citat: Mark Twain
dannidines
MichaelK skrev: 02 nov 2019 06:21 Den vil jeg godt se billeder af. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, hvordan den virker?
Tænkte jeg nok, det var bare for mørkt tidligere :)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Sådan en type har jeg aldrig set. Jeg kan dog godt lure, at en almindelig garageportåbner ikke kan bruges.
Citat: Mark Twain
dannidines
Jeg har også kun set den her og et andet sted, den er så ment fin (isoleret og tæt), men tænkte om portaåbneren kunne trække i den nederste del og på den måde trække porten ind/op
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Har heller ikke set sådan en garageport åbner, den er usædvanlig sjældent. Tror ikke der findes billige automatiske garageport åbner, til den type knækport. Mon ikke sådan en automatisk portåbner skal special laves (til knækport), så kan det som regel ikke betaler sig.
Kan godt forstå, at du gerne vil have en automatisk garageport åbner, jeg kan ikke undvære min.
Det er nok den sure vej, og få dig en ny vippeport eller foldeport.
Hvis du er gør det selv, kan du få en vippeport til rimelige penge https://dbonline.dk/billig-garageport/t ... lvippeport
Mener dørbørsen har vippeport i standard, og man kan selv skære til, så de passer i mål på ens garage.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Til din port (bruges meget i Sverige) skal du bruge nedenstående lågeautomatik.
Se mere på www.npc.dk
Mhouse Kit WG10
Sæt til automatisering af en-fløjede låger til brug i den private bolig. Til låger op til fire meter i højden og højst 400 kg.
Pakken indeholder:
Et sæt WG10 elektromekaniske gearmotorer. Monteringsbeslag og tre frikoblingsnøgler følger med.
En CL2-tyring. Styring til kontrol af to motorer samt integreret 433,92 MHz variabel kodemodtager.
To TX4 fire-kanals sendere. 433.92 MHz.
Et sæt PH1 Sæt af autosynkron sikkerhedsfotoceller til at montere på væggen.
En KS1 to-vejs- (åben/stop) nøglekontakt med to nøgler.
Et FL1 justerbart advarselslys med indbygget antenne.
