Ser den forbrænding ok ud ?
Huus77
Tilmeldt: 08 nov 2019 22:34
Senest aktiv: 15 nov 2019 23:01
Indlæg af Huus77 »
Hej med jer 😊
Vi har lige købt et nyt hus hvor der står en 2,5 Baxi multi hest
Havde lidt problemer med at få den til at køre stabilt i starten hvor den gik i A 1 fejl jeg har siden hen ændret programmet til det Thy foreslår herinde i forummet.
Jeg ligger inde med lidt spørgsmål
1. Jeg har ikke lys i min driftlampe og nederst der er der ikke lys i den knap som står 100 % på men istedet den ved siden som hedder 30-100% .
Som jeg forstår det skal den selv går over i min. Men har aldrig set den lyse derover endnu. Den er sat til 15 min
2.
Hvad tænker i om den forbrænding ud for billedet jeg syntes der er en del piller som er presset ud mod lågen som ikke er helt forbrændt eller hvad tænker i
Huset er 253 M2 og med 70 M2 integreret garage oveni
Håber at høre lidt fra jer.😉😊
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Ser den forbrænding ok ud ?
Indlæg af thy »
Huus77 skrev: 08 nov 2019 22:45 Hej med jer 😊
Den skal ikke i min hvis det kan ungås.. har den ikke været i 100%?
2.
Hvilke tal har du fundet?
Iltstyring?
Har skrevet i teksten også
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
15 min = 15 minutter
Tiden i mellem den giver en portion piller, når den er gået på pause, fordi set-temperatur + tillæg er opnået.
Thy mener vist den ikke skal gå i pausefyring, hvis det kan undgåes.
Mvh Jens
Huus77
Indlæg af Huus77 »
Når set temp er opnået bliver den ved med at køre 0.1 sek. For hver 30 den. Eller hvad den nu står til. Blæser går i nul og regulere sig i ny og næ
den hopper slet ikke over og kun fodre for hver 15 min hvordan kan det være ?
Jeg skal gerne sætte mit program op for jer😊
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Huus77 skrev: 09 nov 2019 09:54 Når set temp er opnået bliver den ved med at køre 0.1 sek. For hver 30 den. Eller hvad den nu står til. Blæser går i nul og regulere sig i ny og næ
vi har ikke set billdet i nu..
du har iltstyring ..
hvis forbrænding ikke ser helt rigtig ud,bør du tjække om den lukker helt tæt ved lågerne,da falsk luft der ødelægger den gode forbrænding
Huus77
Indlæg af Huus77 »
Hmm. Syntes ellers jeg vedhæftede et billede 🙈😊 prøver lige igen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Huus77 skrev: 09 nov 2019 11:50 Hmm. Syntes ellers jeg vedhæftede et billede 🙈😊 prøver lige igen
thy_@msn.com hvis det sku drille med billed
Huus77
Indlæg af Huus77 »
Jeg sender lige til dig Thy😊
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
2,5er kører tit piller ret langt ud..ser dog lidt fed ud i blandingen..
går den i fejl med alle turbolatorer i ?
list gene alle værdier fra begge menuer..
Huus77
Indlæg af Huus77 »
Har lige fundet 2 turbolatorer der lå gemt lidt væk dem skal jeg lige have sat i ,men tror det går fint med dem i 😊
Her er min opsætning
Menu knap
110
H15
L40
B50
R00
Drift knappen
-30
H 0.2
L 0.1
P 05
8.0 H
6.0 L
Cal
AU-
