kombi stoker
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
kombi stoker
Indlæg af stokerbent »
Hej står og mangler en kombi stoker
den skal kunne fyre med træ som det primære samt kunne slå over på piller selv tænde op
Den skal være drift sikker nem at bruge samt selv kunne modulere
fyr behov er til 2 mennesker i 180m2 bolig Regner med en 15-22kw
det er alfa omega at det er rimelig simpelt altså tryk start kør samt fyld træ på så stopper stoker ingen træ start stoker
grunden til det skal være simpel er det er et ældre ægtepar der skal have det sat op
har set lidt på en KL 15 stoker fra vvs eksperten duer det eller er det noget hø
hva kan i anbefale
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kombi stoker
Indlæg af Flunk »
Hej Stokerbent
Pas på at du ikke vælger en stoker der er for stor.
Jeg har 186 m2, 2 voksne og to teenagere.
Huset er fra 1974 med isolering fra dengang.
Jeg har en Benekov R15 på 13 kw, og den er faktisk for stor.
I sidste vinter var den aldrig over 60-70% last,
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: kombi stoker
Indlæg af MichaelK »
stokerbent skrev:Hej står og mangler en kombi stoker
hva kan i anbefale
Du bør først finde den rette størrelse på dit fyr. Som Flunk skriver, så er det en dårlig idé at vælge et, der er for stort.
Et stokerfyr udnytter brændslet bedst, når det skal arbejde meget. Du kan finde din rette keddelstørrelse, ved at
bruge nedenstående link.
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
PS.:
Udfyld gerne din profil, så er det nemmere at hjælpe dig :great:
Citat: Mark Twain
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: kombi stoker
Indlæg af Ulrik »
Prøv også at kigge lidt på en DB Multi mini fra stokergården.
Den er ikke billig, men så vidt jeg husker er kedlen testet med en virkningsgrad på lidt over 90.
Så vidt jeg ved er der ikke autotænder på en KL?
