Vandskade
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Vandskade
Indlæg af pelle »
Hej.. Jeg har noget udlejning. En lejer har hældt spaggeti i køkkenvasken og glemmer at slukke for vandet, med det resultat at vandet render over. Spaggeti sad langt nede i afløbet og dermed har det lukket for overløbet i vasken. Så, en større forsikrings skade til følge. Jeg vil så gerne montere noget aqua stop under vasken. Tænker noget der lukker for vandhanen ved feks.15 liter. Men, hvordan nulstiller man sådan en ting. Nogen der kender noget til den slags ? Ja, hvad man da ikke kan blive udsat for. icon_cheesygrin.gif Jeg har fundet den i linket. Den skal monteres på et lodret rør. Men, hvordan lukker man op for vandet igen ved vandstop ? Gør den det selv ? Er der andre ting man kan montere. Så kom gerne med links :)
https://www.billigvvs.dk/VVS-Roer-Fitti ... P16eXt_azk
pendec
Re: Vandskade
Indlæg af pendec »
Det må da blive en kedelig løsning at sætte op, fordi der sker en fejl en enkelt gang. Der var også en vandskade her engang for nogle år tilbage, og hele gulv flød men jeg gik nu ikke ud og lavede nogen foranstaltninger der, for det er jo menneskeligt at fejle.
Den du peger synes at være meget manual mekanisk og instrukser forklarer hvordan du nulstiller men vil du virkelig have lejer skal ned under håndvask og nulstille efter hver 50 liter? Det ville jeg godt nok blive sur over som lejer :)
pelle
Areal: 240
Re: Vandskade
Indlæg af pelle »
pendec skrev: 15 nov 2019 08:11 Det må da blive en kedelig løsning at sætte op, fordi der sker en fejl en enkelt gang. Der var også en vandskade her engang for nogle år tilbage, og hele gulv flød men jeg gik nu ikke ud og lavede nogen foranstaltninger der, for det er jo menneskeligt at fejle.
Du misforstår. kun hvis vandet har rendt konstant et stykke tid den slår fra. Denne her lejer er ikke helt som de fleste. Så, må være opmærksom på ham.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Vandskade
Indlæg af Zarge »
Skidt bare lejer har en go forsikring😎
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Vandskade
Indlæg af lamborg »
Jeg har sådan en svend her pga vand ved hestene osv . Den virker perfekt og man skal bare trykke på en rød knap hvis den lukker for vandet så åbner den igen. Den kan stilles til at lukke efter x antal minutter konstant vandforbrug op til 30 minutter . Den aflæser hjulet i vandmåler på mit anlæg men den kan også fåes så den aflæser elektroniske målere . Den tager også et toilet der løber selvom det ikke er meget .
https://www.danskvandalarm.dk/Vejlednin ... Aqua-Alarm
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Vandskade
Indlæg af Bri_Jac »
pelle skrev: 15 nov 2019 11:47 Denne her lejer er ikke helt som de fleste. Så, må være opmærksom på ham.
Sådan en lejer har jeg også haft, det var virkelige en pestilens med ham.Altid klager fra den anden lejer om at han lavede alverdens dumme ting...
Lejere fy for satan...
Det blev først godt da han gjorde en Trunte gravid og flyttede til et sted nær hendes familie :-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Re: Vandskade
Indlæg af pso »
Jeg har også en danskvandalarm og er godt tilfredes, husk rigtige mænd laver ikke backup, de græder når det hele er tabt, vi andre fortrækker rettidig omhug
pelle
Areal: 240
Re: Vandskade
Indlæg af pelle »
Bri_Jac skrev: 15 nov 2019 18:39 Sådan en lejer har jeg også haft, det var virkelige en pestilens med ham.Altid klager fra den anden lejer om at han lavede alverdens dumme ting...
Den her lejer er egentlig god nok. Jeg kan godt lide ham. Han har bare ikke så meget at gøre godt med i den øverste etage. Det er jo ikke hans skyld. Vil bare gerne lave noget der sikrer både ham og lejligheden. Noget vandstop og noget røgalarm.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Vandskade
Indlæg af Fiffer »
Et godt råd til røgalarm, køb en til 230v model med er 9v backup batteri, så er du fri for at skifte batterier som i de billige. Koster lidt mere, men skal ikke holdes med service, og så er du sikker på den virker ved brand, backupbatteriet holder også meget længere, fordi det er 9v, og der lades en lille smule på det konstant.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Vandskade
Indlæg af holberg19 »
lamborg skrev: 15 nov 2019 17:53 Jeg har sådan en svend her pga vand ved hestene osv . Den virker perfekt og man skal bare trykke på en rød knap hvis den lukker for vandet så åbner den igen. Den kan stilles til at lukke efter x antal minutter konstant vandforbrug op til 30 minutter . Den aflæser hjulet i vandmåler på mit anlæg men den kan også fåes så den aflæser elektroniske målere . Den tager også et toilet der løber selvom det ikke er meget .
Jeg vil gerne høre hvad sådan en koster (kan ikke se priser på hjemmesiden).
Vi har egen brønd og selvom vi endnu ikke har oplevet at glemme at slukke for vandet når slangen er i vandkarret til dyrene og det er løbet over, så skal en gang jo være den første. Når brønden er tom er den TOM og pumpen vil ganske givet køre varm.
