Mit fyr bliver ved med at gå ud ca. hver time.
Det starter fint og kører som nævnt en times tid inden den stopper hvorpå jeg så kan genstarte uden problemer.
Når fyret er gået ud kan jeg se at Herden er fyldt med piller
Jeg har skiftet el-tænder i lørdag og kondensatoren til den eksterne snegl søndag, desværre uden resultat.
Den nye kondensator 1 uf var lidt større end den gamle på 0,68 uf, det betyder måske noget?
Håber nogen kan hjælpe hurtigt med svar/løsning på ovennævnte, ellers skal jeg vågne i morgen til et koldt hus og en Isbjørn siddende på min dyne.
På forhånd tak,
icepirat
