har lige fundet 2 Kamstrup heat meter
Disse ville jeg gerne have til at måle på mit stoker samt mit solvarme for at se hvor meget energi de laver
MEN kan ikke rigtig finde nogle data blade over dem
det er den model hvor der står følgene under displayet QJ/MWh m3 C med hus ind C med hus ud c med hus ind og ud I/h
der er yderligere to orange knapper man kan køre frem og tilbage med
der står følgene SP W185:03 klasse 0.5
Pt 500-DIN 43760
20 C....130 C
4 C.....100 C
nogle der kender dem samt evt ved hvor man finder et data blad
nogle der ved om der skal en lader til dem eller 230v
der sidder et opladelig batteri i dem
der sidder 2 pt 500 følere på dem
håber der er nogle der kan hjælpe
kamstrup målere
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kamstrup målere
Det lyder som om du mangler flowmålerdelen?
Kan du sende et billede af måleren ?
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: kamstrup målere
ja den mangler nok den ene af dem er der monteret sådan en rund dåse på, når man skiller dåsen af er der et lille print i den med en lille reset knapFlunk skrev:Det lyder som om du mangler flowmålerdelen?
skal nok lig tage et par billeder hva koster sådan en flow måler
- Stoker Pro Engel
- 18
Re: kamstrup målere
Flowmåleen er en integreret del af nogle flowmålere, og til andre kan den købes seperat.
Prøv evt at ringe til kamstrup
http://www.kamstrup.dk/
De laver flere flowmålere f.eks som disse der er til nogle af deres energimålere.
http://www.kamstrup.dk/1049/ULTRAFLOW
