Jeres meninger
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Jeres meninger
Kritiskforum.dk. Hvad er jeres mening om det? Her tænkes på hans betragtninger omkring varmepumper?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Jeres meninger
Der er mange meninger om meget, sårhhhFiffer skrev: 27 nov 2019 19:49 Kritiskforum.dk. Hvad er jeres mening om det? Her tænkes på hans betragtninger omkring varmepumper?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Re: Jeres meninger
Min luft/luft til gildesalen, der har 100mm isolering på loftet som det eneste, brugte 35kwh sidste år på 10gr over vinteren og 23gr når der var gilde eller der skulle ses film på storskærm. Hvis hans varmepumpe har for lidt kølemiddel pga en dårlig installation, så bruger den mega meget el. og noget tyder på det siden han skal skrue mere og mere op for temp.
Han kan komme og se min installation, der skal først bruges elpatron, hvis jeg vil have 65gr ved -25gr. Forbruget har været lidt over det halve af træpillerne, så tænker at oliefyret nok ikke er bedre.
Han har siddet og læst noget som han har opfattet forkert. Overskudsvarme fra solpaneler kan man godt sende i jorden ved slangerne og derved forbedre effektiviteten på jordvarmen. Ikke for at undgå at jorden bliver underafkølet, det bliver den kun, hvis der er lagt for lidt slange ud til vp.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Jeres meninger
Min luft til luft i den store sal har ikke en chance for at fyre den op . Den kan holde temp på ca 13 gr når ude temp er sådan omkring 5-7 gr og så bruger den ca 18 kwh i døgnet . Men jeg er godt tilfreds med den for den hjælper radiatoren til at holde temp på 19 gr som er rigeligt når der er fester på over 50 mennesker men ok salen er også 115kvm med 5,5 m til loft. Men det jeg er mest tilfreds med er at sælger garanterede mig at den IKKE kunne fyre salen op . Så i modsætning til ham i kristiskforum.dk som tydeligt er blevet lovet mere end sælger kunne holde så er jeg ikke blevet snydt af en smart sælger med fantast priser :-) Så en annonce idag for luft/vand pumpe. Der stod at miljø fordelen jo i modsætning til olie-gas og pillefyr var at der ikke blev brugt forsile brændstoffer . Stor var min overaskelse over at træ er et forsilt brændstof . Så må det jo være fra en forstenet skov :-) Og da der ikke er større forbrugere af træpiller end elværker så må udtalelsen jo læne sig lidt op af en kødspiser der påstår at han ikke slår dyr ihjel :-).
Så moralen må være at man skal ikke bare blindt tro på alt man høre og læser :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Re: Jeres meninger
Alt det han skriver er noget du hurtig kan slå op på google og finde og han har bare copy/paste.
Min gildesal er på 100kvm og har måske 2,5m til loft. Det er en mitzubishi luft luft jeg fik sat op med max 1kg kølemiddel så der ikke er krav om årlig service.
Re: Jeres meninger
Undskyld Kreller men hvad er der galt med at søge viden på google ?? Desuden er måling og meninger nok ikke kopieret. Men pyt nu med det.
Det kunne nemlig også være at hans problem er at en varmepumpe slet ikke passer til hans hus og det er derfor hans oplevelse er en noget anden end andres . Og ja han kan bare skrue op til 65 gr fremløb men så passer det jo også nok godt at det er væsenligt dyre fordi cop er dårlig ved den ydelse.
Claus
Claus
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Re: Jeres meninger
Der er ingen problemer i at søge viden på nettet, men meget af hans tekst er direkte kopieret. Målingen af hans egen vp er meget dårligt beskrevet og hvilket udstyr har han brugt til at måle hvad han får ud af vp ? Det er nemt at måle forbruget.
