Hvordan laver i varmt brugsvand med jeres varmepumpe setup?
De fleste varmepumper uder bedst ved 37°C fremløb, men det er jo næppe nok til det varme vand i varmtvandsbeholderen. Jeg er nysgerrig på hvordan i forskellige opnår den højere temperatur 55-60°C i beholderen.
Skruer varmepumpen op for fremløb når den producerer varmt vand, eller klarer i den resterende opvarmning med en el-stav eller indbygget varmelegeme?
Hvilken beholder er optimal som buffer og varmvandsbeholder hvis jeg skal have ca. 400 liter buffer på mit system. Jeg tænker at én beholder vil være optimal. Jeg kan finde 1000 forskellige buffertanke, men kan ikke lige se for mig hvordan jeg henter det varme vand.
Hvis der er nogle som har en skitse eller lignende ville det være fedt at blive inspireret ud fra det?
Jeg har en ide om, at tilslutte solvarme på et tidspunkt, men ikke med det første.
Varmt vand og varmtvandbeholder ifm. varmepumpe
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
- Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Re: Varmt vand og varmtvandbeholder ifm. varmepumpe
Min hæver bare fremløbet og da den er med en lang slynge i stedet for en beholder, så er den ikke så sårbar overfor legionella og kan derfor kører lavere temp end 50gr.
Første sæson med vp kørte jeg 40-47gr uden at føle at vi manglede varmt vand. Denne sæson kører jeg 40-50gr for at se om den så laver varmt brugsvand færre gange i løbet af døgnet og det gør den og elforbruget kan vi ikke se det på.
- Stoker III
Kan du huske typen på din beholder? Når du skriver slynge mener du så en spiral i toppen af beholderen, som du sender dit brugsvand igennem så det bliver varmet op undervejs, altså som gennemstrømnings princip?kreller skrev: 03 dec 2019 21:56 Min hæver bare fremløbet og da den er med en lang slynge i stedet for en beholder, så er den ikke så sårbar overfor legionella og kan derfor kører lavere temp end 50gr.
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Min beholder er en indedel fra nibe af. Ja det er som du beskriver, dog mener jeg at spiralen starter fra bunden af, hvor varmen til huset strømmer forbi.
- Stoker III
Dem har jeg kigget på, for mig virker det genialt. Men jeg har været nervøs for om det giver nok varmt vand. Men det lyder ikke til, at du har problemer.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 22 aug 2025 08:54
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
@kreller
Hvilke specifik model har du? Nibe varmepumpe f2120-16 Kan du skrive hvilken specifik VVB/indedel du har?
Denne her er med varmtvandsspiral, Er det denne her du har?
VVM 320 – Indemodul*
Indemodul med flerfarvedisplay med overskuelig menu og tydelig info om status, drift og temperatur.
• Fleksibelt alt i et-indemodul til opvarmning og varmt brugsvand
• Integreret varmtvandsspiral, cirkulationspumper, styresystem og el-patron
- Stoker XIV
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Svar til mig selv, da jeg ledte lidt videre dette kunne også være VVM310
https://volundvt.dk/Admin/Public/DWSDow ... ochure.pdf
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
øh kreller . Jeg er lidt nysgerrig på dit udsagn om at fordi det er en lang slynge så kan den køre med temp under 50 gr uden at få legionella bakterier ?? Det forstår jeg ikke rigtigt for bakterien trives bedst mellem 20 og 45 gr og så er det vel ligegyldigt hvordan en beholder er udformet . Det er vel temp det kommer an på ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
- Senest aktiv: 16 jul 2024 23:54
Hej Lamborg, det kan jeg svare på. Jeg har også en Nibe 2120 og 310 indedel.
Jeg undrede mig over at min varmepatron gik i gang i utide, hvorfor jeg kontaktede Vølund, som kunne fortælle, at udstyret hæver pemperaturen ca 2 gange om måneden til en temperatur, som dræber eventuelle legionella bakterier.
Jeg synes det er mærkeligt at de, Nibe, ikke har skrevet noget om det i deres materiale.
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Det er en vvm310 jeg har. Vi er 4 og med alle i bad efter hinanden er der ingen problemer med manglende varmt vand. Man bør kun vælge vvm320, hvis man har et badekar der skal fyldes eller har ren gulvvarme i hele huset.
En slynge er ikke så sårbar som en stor beholder er da det hele bliver skiftet når du åbner hanen og ikke opblandet som i en beholder. Men står det stille i 14 dage, så lader jeg den lige kører en luksus hævning til 55gr.
Den hæver til 50gr når den gør det og har du slået elpatron fra, så bruger den kompressoren, Hvilket jeg tænker burde være 1 prioritet.
