besvær med at løsne den interne snegl fra motor
ThomasE
Tilmeldt: 21 mar 2019 19:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca 6 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af ThomasE »
Min interne snegl virker ikke, så jeg er igang med at skifte motor. Jeg kan simpelthen ikke få den penolskrue op, så jeg kan fjerne sneglen fra motoren.
Er der nogle der har nogle gode tricks?
Thomas
Chrill
Tilmeldt: 29 nov 2019 21:57
Mit fyr: 16 kW Black Star Scotte
Areal: 250
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Esbjerg
Re: besvær med at løsne den interne snegl fra motor
Indlæg af Chrill »
Hej Thomas
Har du mulighed for at varme akslen omkring skruen?
Så når den er godt varm så kan du prøve at skrue? Husk at umbraco nøglen skal være helt i bund
Mvh Christian
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Går det helt galt må der en ny snegl til, har en her hvis det er...
/ Christian
ThomasE
Har takket: 2 gange
Indlæg af ThomasE »
Har fået løsnet penolskruen så jeg kan komme igang med at skifte motor, mange tak til Christian for hans hjælp :)
Synes den nye motor har et mindre gevind til skruerne, men det må jeg lige prøve at finde ud af
Chrill
Areal: 250
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Chrill »
Hvad hedder motoren? Jeg har lige skiftet min motor og den hedder YN60 til min Scotte brænder.
Til min motor var der lange bolte med til som passer ind i bagpladen. Jeg var nød til at bore de fire huller i gearet op til 4,5 mm for at kunne skrue dem i
ThomasE
Har takket: 2 gange
Indlæg af ThomasE »
jeg købte min hos vvs eksperten:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303201130
der står ikke ret meget på selve motoren, ville ønske jeg havde bestilt en linix istedet :)
Chrill
Areal: 250
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Chrill »
Jeg købte min hos Hedestoker.dk
Har du fået det monteret?
ThomasE
Har takket: 2 gange
Indlæg af ThomasE »
nej det har jeg ikke, men jeg kan se man kan købe 4 skruer dertil, så må nok hellere købe dem. har ikke haft varme i 4 uger, så en dag fra eller til gør ikke så meget
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
NBE brugte på et tidspunkt nogle billige/dårlige gearmotore. Den du har købt skulle være bedre,
På Hedestokers hjemmeside er der (noget) vejleding til montering
https://www.hedestoker.dk/3624-gearmoto ... -10w-.html
