Vi bo til leje på en gård hvor der et passat c2 strokfyr fra 09 og huset på 350 m2 både udleje og mig sønte den brug mange pille for vi brug ca 1 palle på 2 uge, og vi har både passat og en smed ud for at kigge med de sig bare at det køre som det skal, men når man kig ind i fyret så kan man se at den har svært ved og skuppe pille frem og der lægge mange pille i aske kasse som ikke er brændt
Passat c2 instilling
Re: Passat c2 instilling
Hvis det er lige nu og her, der bruges 60-64kg/døgn på 350m2 , så er det måske ikke så galt.
Det afhænger jo af rigtig meget, 100% gulvvarme, radiatorer over alt, utæt hus ,kældre , ingen isolering på loft osv,osv...
Hvis fagfolkene synes den er indstillet korrekt, så er det måske det bedste den kan yde i de kolde tider.
Hvis man kan sammenligne med andres forbrug her på forum, og du ser på alle dem med NBE og stokercloud, så kan du jo inspicere deres forbrug og måske også se om de har samme m2 men igen der er andre parametre som gør deres forbrugsmønster er bedre/ringere.
- 5
- Tilmeldt: 06 dec 2019 10:20
Der plastik vinduer i hele huset ud over der og bliv skifte 4 vindue med enkel glas men når kig ind i fyret så spøjte den med pille og der slet ikke ordlige flemmer ind i brænd kammet før man selv hjælp pille med og komme ordlige ud til ild fyret køre med ilt styring og den ny type styrning
