C2 skubbemotor kører omvendt
MBirkkjaer
Tilmeldt: 06 dec 2019 21:46
Indlæg af MBirkkjaer »
Der er lige sprunget en bolt på den arme der skubber piller ind. Se billede. Har skiftet den, starter fyret op igen, men kommer i tvivl om skubbemotoren har forskudt sig en halv omgang...
Kan det passe at når man ser på de små step motoren tager så skubber den armen udad (væk fra kammeret) og når den kommer til den halve rotation den tilsidesat tager af en gang, så skubber den piller ind?
MBirkkjaer
Re: C2 skubbemotor kører omvendt
Hej igen. Har fundet ud af skubbemotoren rotere den forkerte vej. Kan jeg bare bytte faserne ved hovedtilslutningen til fyret? Eller er det styringen som er problemet?
MGB
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af MGB »
Passat skriver følgende i deres manual:
8.1 Kontrol af omløbsretning
Ved installation af anlægget, er det vigtigt, at svingarmsmotoren eller spindelmotoren kører den
rigtige vej.
For kontrol af svingarmsmotorens omdrejningsretning, kan testfunktionen anvendes samtidig med,
at omdrejningsretningen inspiceres.
For spindelmotoren er det lettest at sikre sig, at skubberen står et sted mellem de to følere, uden at
nogen af følerne er aktiveret. Der er vigtigt, at skubberen står mellem de to følere, da motoren ellers
kan køre fast. Derefter kan anlægget startes, og hvis motoren kører den forkerte vej, vil styringen
standse med en fejlmelding.
Herefter må forsyningsspændingen til anlægget afbrydes og der byttes 2 faser, for at vende omdrejningsretningen.
Hvis kun styringen udskiftes med en styring af samme type, er kontrol unødvendig.
Tilbage til "Passat Stoker"
