Klaring af valdnøddesnaps
Gourmet retter, grill opskrifter, øl, vin og alt andet der handler om mad og drikke
Lær at "pille" kartofler og "fyre" op under sovsen
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Har i et par år lavet valnøddesnaps, hvor jeg har har skåret valdnødder over i kvarte, og puttet den i vodka. Med et femragende resultat. (Hvis jeg selv skal sige det)
I min visdom valgte jeg i år at blende valnøderne, i stedet for at skære dem over.
Tildels fordi jeg syntes at valnødder er svære at skære over, til dels fordi jeg tænkt at det kunne reducere trække-tiden, så de ville kunne bruges til julegaver.
Problemet er at valnødekoncentratet er grumset og uklart.
Findes der en måde at klare snapsen, så julegaverne er redet ?
( Ved vin kan man blande pisket æggehvide i, med det er for at fjerne døde gærceller)
Nogen der har erfaring med dette ?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Klaring af valdnøddesnaps
Indlæg af Kruse »
Har du prøvet at hælde det igennem et kaffefilter?
Hvordan vil du spille?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Ja. Det hjalp ikke
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Efter dit kaffefilter forsøg kan du bruge et åndedrætstilfer da det filterer med finere maskenet. Kaffefiltret er vel udmærket som dit "grovfilter" for at undgå at stoppe det andet filter til.
Prøv først kun med lidt, for at tjekke at åndedrætsfiltret ikke giver smagsnuancer til din valnøddevodka
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Mener du et kulfilter?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
kom en skvis af feks Angostura i som farver så man ikke kan se den grumsede farve :-)
Måske ville det også give en spændende smag . Hvem ved ???
Desuden er angostura helt klart helbredende for en for kraftig nyden af julemaden :-) Læs selv :-)
https://oxholm-vin.dk/produkt/angustura ... tter-10-cl
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
triumph skrev: 16 dec 2019 14:42 Mener du et kulfilter?
Nej jeg mete en almindelig støvmaske, men husk at prøve med lidt ad gangen, hvis det ikke virker ordentligt, så du ikke spilder resten af din vodka
https://www.jemogfix.dk/stoevmaske-2-pk/5124/9017034/
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
jeg har hældt det gennem en karklud, og et kaffefilter. det hjalp ikke
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har brugt nogle kraftige hvide bomuldsklude til at rense rapsolie engang, som var flerlags. Så det kunne man måske prøve.
Tilbage til "Mad, Madlavning, Øl & Vin"
