lys på foto føler /uforbrændte piller
kimfastrup
Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
Indlæg af kimfastrup »
efter jeg skiftede til german pellets fik jeg en del fejl på ingen lys på fotoføler , har nu skiftet tilbage til barlinek,renset fotoføler der var en del støv på.
men jeg har mange uforbrændte piller , er der andet jeg skal tage action på ?
jeg har naturligvis tømt askeskuffen
har også lavet en ny afvejning 40 gram mindre end det den var
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: lys på foto føler /uforbrændte piller
Indlæg af pille bruger »
kimfastrup skrev: 17 dec 2019 10:16 efter jeg skiftede til german pellets fik jeg en del fejl på ingen lys på fotoføler , har nu skiftet tilbage til barlinek,renset fotoføler der var en del støv på.
Hvornår er det du mener at den ikke registrere lys korrekt ?
Jeg kan ikke lige se noget unormalt på grafen.
Hvornår har du sidst renset lambdasonen for aske ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
tidligere kunne det være kompressorens der brugte for lidt tid på at få afbrændt de sidste piller eller havde for høje tal, der sendte dem i skuffen.
Men der kan jeg se at man ikke længere kan stille tiden eller blæs i denne periode. Så det må nu være faste tal, som det kunne være rart at kende, for at vide om det kunne være problemet og om andre med ny software måske oplever det samme?
Update: Kan læse i changelog at blæs inden kompressorens er de samme som på tidspunktet for nedlukning. Kan også læse at tiden for stop af træpiller er fjernet, men ikke hvad den er sat til.
Senest rettet af Hjemme teori 17 dec 2019 10:48, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
kimfastrup
opdatering først hvordan ...
lysføler aner det ikke jeg får bare en mail og kort efter at den er afstillet så gætter på den tænder 2 gange måske...
lambda sonden bare når fyret er slukket eller.....
mvh Kim
kimfastrup skrev: 17 dec 2019 10:42 opdatering først hvordan ...
mvh Kim
Lambdasonden skal ud i frisk luft, pust forsigtigt ind i hullerne så aske blæses væk.
Vent 5 min og se om den måler 20.9% ilt i frisk luft.
Er den langt fra, kalibreres der.
Opdatering : sæt tablet over på dit alm wifi.
Gå ind i menu setup på NBE appen og søg efter opdateringer.
Først opdateres appen - derefter styringen i fyret.
kimfastrup
..... hvor dylen er den menu setup henne i min tablet har jeg kun 2 ikoner indstillinger / der er den ikke
og NBE ver 13 /der er den heller ikke
Jeg har renset foto føler og ingen fejl siden , lambda sonde kan den renses med spænding på (naturligvis ikke mens fyr kører )
mvh Kim
