Jeg skrev et indlæg 17. november hvor jeg havde problemer med at fyret gik ud i tide og utide,
Da problemet har skiftet karakter har jeg valgt at skrive et nyt indlæg og undskyld for det.
Efter 17. november har fyret kørt nogenlunde, men - de laves stadig slaggekage og hvis jeg ikke fjerner den så ender det med at fyret går ud, årsagen er formodentligt at fotocellen ikke får lys?
Jeg har så lavet en ny afvejning eller mere præcist 5 afvejninger og resultatet er mildest talt overraskende.
Afvejningerne svinger ret meget som det fremgår af nedenstående:
1. 741 gr.
2. 733 gr.
3. 679 gr.
4. 708 gr.
5. 676 gr.
Alle afvejninger er foretaget løbende indenfor ca. en time.
SP. Kan det tænkes at eksterne snegl/motor er ustabil?, nogle gange giver det et lille "knald" som om sneglen har svært at dreje!
Jeg havde på et tidspunkt sat en ny kondensator i på 1 Yf men har nu sat den korrekte på 0,68 yf i.
Jeg har i 2 tilfælde været ved fyret og kigget til flammen, i begge tilfælde var der lidt piller men meget lille flamme og få minutter efter var fyret gået ud, efterfølgende kunne jeg se at herden var fyldet med piller og fyret kunne genstartes uden problemer.
Jeg bliver snart vanvittig ikke mindst da fyret har kørt perfekt siden start i 2014.
HJÆLP - HJÆLP - HJÆLP
Med venlig hilsen,
icepirat
Stadig problemer med at fyret går ud
- Stoker IV
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stadig problemer med at fyret går ud
Følg guiden side 23 https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... c-2014.pdficepirat skrev: 18 dec 2019 00:06 Jeg skrev et indlæg 17. november hvor jeg havde problemer med at fyret gik ud i tide og utide,
1. 741 gr.
2. 733 gr.
3. 679 gr.
4. 708 gr.
5. 676 gr.
Med venlig hilsen,
icepirat
Fortæl mig hvor du går i stå, så hjælper jeg dig videre
- Stoker IV
Hej Michaael, du er altid på pletten med gode råd og anvisninger og det er jeg og formodentligt alle her i Stokerpro glade for.
Jeg har fulgt anvisningerne fra side 23 (det er jo ikke raketvidenskab), afvejning og indstilling af flamme er i henhold til dette, så hvad mere kan jeg gøre?
Jeg syntes det er mere interessant at sneglen yder så forskellige resultater som tilfældet er.
Fyret går ud og så ligger der nye piller i herden??? og fyret genstarter fint???
Mv.h.
icepirat
Mv.h.
icepirat
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der er ikke noget unormalt i at pilleafvejning 6 min ikke altid er 100% ens.icepirat skrev: 18 dec 2019 12:22 Hej Michaael, du er altid på pletten med gode råd og anvisninger og det er jeg og formodentligt alle her i Stokerpro glade for.
Mv.h.
icepirat
Tag et gennemsnit og brug så den afvejning
Når man ændre på luft, så kigger man til flammen i et split sekund.
Lige så snart lugen er åben tilføres frisk luft den vej.
Så man skal være hurtig med at kigge.
Når man så har fastlagt blæser tal, så hold dem - ikke noget med at lige lægge lidt til et par gange på under 2 min ved en tilfældig ydelse.
Hvilket magasin har du ?
Vender udløbstuden lige ned fra sneglen i magasinet ?
Hvilken hældning har din snegl i magasinet ?
Er faldslangen strakt ud - ingen svanehals, hvor pillerne kan ligge og lave stop ?
Hvilken gearmotor har du på intern snegl ( den i brænderen ) ?
- Stoker IV
Svar til Michael på de stillede spørgsmål.
Hvilket magasin har du ?: Pille silo 150 kg
Vender udløbstuden lige ned fra sneglen i magasinet ? Studsen vender stort set lige ned (som leveret af NBE)
Hvilken hældning har din snegl i magasinet ? Anslået 45 grader
Er faldslangen strakt ud - ingen svanehals, hvor pillerne kan ligge og lave stop ? Nej, der er ingen "svanehals"
Hvilken gearmotor har du på intern snegl ( den i brænderen ) ? YN 60 10w
Jeg kan så tilføje at det er en standard Black Star BS 10/16 som leveret af NBE og der er naturligvis ikke foretaget nogen ændringer siden den blev indkøbt i 2014.
Svar til calle:
Piller 8 mm Blue indkøbt hos DK Brænde hos hvem jeg har handlet hos siden 2014 og aldrig haft problemer med kvaliteten.
Svar til calle:
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Så kan det sagtens være intern gear motor... Nogen af de modellerne var meget ringe... Da min blev slidt opførte fyret sig på samme måde... Slitagen resulterede i at et tandhjul nogen gange flyttede sig så sneglen roterede baglæns, så pillerne kørte frem og tilbage i sneglen, blokerede for lysføleren og ikke fodrede bålet... Nogen gange kom der piller ud, andre gange ikke...
Prøv at ta' et billede af den
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ved 10% ydelse har du et blæsertal på 22icepirat skrev: 20 dec 2019 00:43 Svar til Michael på de stillede spørgsmål.
Svar til calle:
Jeg kunne forvente 12
Et så stort blæser tal sammen med en lille mængde piller, kan måske blæse bålet ud.
Har du smuds på blæser ribber - askekage eller aske under herden ?
Kan blæserhjulet dreje frit rundt hvis det får et lille skub ?
Er klappen i bagerste kammer løftet ud og aske fejet ned - klap lagt vandret ned igen så hullet er lukket ?
Er der aske i dit røgrør ?
Mange spørgsmål, men der må jo være en grund til at du indstiller så højt et blæsertal
- Stoker IV
Hej Zarge,Zarge skrev: 20 dec 2019 06:23 Så kan det sagtens være intern gear motor... Nogen af de modellerne var meget ringe... Da min blev slidt opførte fyret sig på samme måde... Slitagen resulterede i at et tandhjul nogen gange flyttede sig så sneglen roterede baglæns, så pillerne kørte frem og tilbage i sneglen, blokerede for lysføleren og ikke fodrede bålet... Nogen gange kom der piller ud, andre gange ikke...
Tak for svar, jeg tror imidlertid ikke det er den interne snegl men hælder mere til den externe da der har været nogle mislyde, på et tidspunkt kørte den meget ustabil og jeg tog derfor sneglen ud, det viste sig at der sad at stykke ståltråd oppe omkring motoren som tilsyneladende blokerede motoren periodevis.
Jeg har også haft brænderen ude og noteret over en halv time at den kører jævnt.
- Stoker IV
Hej Michael,pille bruger skrev: 20 dec 2019 07:10 Ved 10% ydelse har du et blæsertal på 22
Mange spørgsmål, men der må jo være en grund til at du indstiller så højt et blæsertal![]()
Jeg har som foreslået stillet blæseren tilbage til 12, grunden til det høje blæsertal skyldes at jeg på et tidspunkt prøvede at ændre dette i håbet om at jeg kunne komme askekagen til livs, det er desværre endnu ikke lykkedes endnu.
Blæser er renset så den er klinisk ren.
Ingen askekage under herden, måske lidt aske men det må vel forventes.
Blæserhjulet løber frit rundt.
Kappen i bagerste kammer er løftet op og der er renset i kammeret for ca 2 uger siden og røgrøret er ligeledes renset ved samme lejlighed.
Blæsertal på 50% står på 25, er det for højt?
Fyret kører omkring på 50 - 60 % ydelse
