Min L25 driller.
Overkogssikringen er begyndt at slå fra efter kort tids drift.
Det er min fornemmelse at temp ikke når meget over 75 grader.
Er sikringen styret af hot boiler indstillingen, som står på 95 grader?
Ellers må det vel være en føler der måler forkert.
Overkogsikring går ved 75 grader
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Re: Overkogsikring går ved 75 grader
Måske du har ændret overkog temperatur i styringen i stedet for kedel temperatur?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Hej overkogs sikring er en mekanisk termostat som er uafhængig af indstillinger å display, den kan miste væske og ændre indstilling over tid, du kan afmonterer den, på siden som vender bagud sidder der en lille mærkat, hvis du fjerner den er der et lille hul hvor der er en lille skrue, en kvart omgang mod uret på den hæver overkogs temp med ca 6 grader, men du skal være forsigtig med at give den for meget da den så "takker over" og ikke kan resettes mere.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 18
- Tilmeldt: 18 feb 2007 13:09
- Mit fyr: Benekov L25 Silver
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 2 gange
Opfølgning:
Gl. termostat kunne ikke justeres tilstrækkeligt, ny købt til 250,- og så spiller den igen.
Mvh Juul
