Luft til vand varmepumpe, beregning?
Spørgsmål vedr. varmepumper
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
Hej alle
Godt nytår.
Jeg går og overvejer om det kan svare sig at skifte pillyfyret (Black star, ca 8 år gammel) ud med et luft til vand anlæg.
Jeg har ca. 210 m2 i 1 plan og 110 m2 på 1.sal. Huset er opvarmet med radiatorer i dag, dog med ca 50 m2 gulvvarme.
Det er et 2-strengs radiator system.
45 rør til solvarm, og derfor har jeg også en 300 l varmtvandsbeholder med solvarme spiral i bund og alm spiral i top.
Huset er medium isoleret
Er der andet i skal vide for at give et forslag og ikke mindst erfaring med anlægsstørrelse osv.
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Luft til vand varmepumpe, beregning?
Indlæg af kreller »
Du skal jo nok have noget i stil med en 17kw ved -7gr. (10 tons træpiller a 5kwh / cop 3) Ville nok dele lave en kaskade model med 2 mindre vp, så den kun starter nr2 op når solvarmen ikke hjælper til.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg ville nok sige 20 kW, for man får ikke 5 kW ud af træpiller. Det reelle tal er nok omkring 4,2, alt efter virkningsgrad, naturligvis?
Citat: Mark Twain
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
MichaelK skrev: 04 jan 2020 09:38 Jeg ville nok sige 20 kW, for man får ikke 5 kW ud af træpiller. Det reelle tal er nok omkring 4,2, alt efter virkningsgrad, naturligvis?
Så er behovet mindre, men der skal en kyndig ud og lave de beregninger og se de radiatorer om de er effektive nok. Men 1 vp der kan yde 12kw ved -7 og 1 på 8kw ville nok ikke være ved siden af.
Snakker vi Vølund så er en 12kw er 9kw ved -7gr så der skal man have en 16kw for at få de 12kw ved -7gr.
Det kender jeg et eksempel på at der er blevet taget fejl af og der kommer elpatronen så til at køre når frosten kommer.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
hudle skrev: 04 jan 2020 08:26 Hej alle
Godt nytår.
Hvis dit hus er medium isoleret ,ville jeg bruge penge på efterisolering som det første :wink:
Husk du kan få tilskud til energiforbedringer
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Mit hus vil jeg også kalde medium isoleret. 200mm under taget, 150mm i hulmuren og energiruder. Taget skal hæves hvis der skal 150mm mere på og der er ikke meget at hente i besparelse der.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
isolering hjælper jo ikke på at man gerne vil udskifte sin varmekilde :-).
Hvis spørgsmålet går på økonomi så tror jeg ikke der er særligt meget at hente i forskellen mellem et rimeligt nyt fyr og en VP . Du kan ikke finde nogen forhandlere der har en sammenligner mellem træpiller og VP . Olie-elradiatore -gas ja der er noget at hente men ikke nok til træpiller så man kan påvise at den størrer invisteringen vil tjene sig ind .
Claus
Fyrmester på lamborghus
MobyDuck
6
Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
Senest aktiv: 25 maj 2021 16:35
Mit fyr: Vølund F2120-16
Areal: 225 m2 + 100 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6971
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af MobyDuck »
lamborg skrev: 05 jan 2020 10:33 Hvis spørgsmålet går på økonomi så tror jeg ikke der er særligt meget at hente i forskellen mellem et rimeligt nyt fyr og en VP .
Hvad ligger der bag af tanker for at du overvejer om du skal skifte til en varmepumpe?
Fryser
Tilmeldt: 18 okt 2019 10:41
Senest aktiv: 26 mar 2020 13:10
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Fryser »
lamborg skrev: 05 jan 2020 10:33 isolering hjælper jo ikke på at man gerne vil udskifte sin varmekilde :-).
Kan du oplyse, hvor mange træpiller du bruger pr. år?
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Fryser skrev: 07 feb 2020 12:16 Kan du oplyse, hvor mange træpiller du bruger pr. år?
Hejsa
Ja jeg bruger ca. 11-12 ton om året
