brænderrist
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
brænderrist
jeg har en scotte brænder fra 2007 den brænder som sådan godt nok. Mit problem er at det hurtigt hober sig aske op under risten, så forbrændingen ikke er optimal .. det er lige som om at der ikke er luft nok til at holde asken væk. jeg køre med en ECO FIT 108 mm blæser og blæser tal er 5-10-15. . skal jeg sætte mine tal om.?? jeg køre med en v7 styring
Re: brænderrist
Nu er min styring godt nok oldnordisk i forhold til din, men jeg har af og til døjet med et stort askebjerg, og som følge af det en askeskorpe. Især når jeg fyrer med German Pellets. Jeg har løst problemet nærmest 100 procent ved at justere renseblæset op. Standardindstillingen er blæs hvert 10. minut i 4 sek. og effekt på 30 procent. Det har jeg omjusteret til rens hvert 10. minut i 6 sek. og en effekt på 40 procent. Jeg støvsuger herden ca. hver 14. dag. Hvis der i det daglige ligger en lille bitte smule aske yderst på herden, så lader jeg det ligge. Hvis jeg skraber det ned hver og hver anden dag, så bliver der blot trykket aske ned under herden. Det er en 16 kw brænder jeg har.
Håber du får løst problemet, for det er virkelig irriterende. Fyret skal køre, så man kan tage på ferie, uden at have naboen til at passe det.
Venlig hilsen Calle
Venlig hilsen Calle
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: brænderrist
Prøv med kompressor renslille_smed skrev: 05 jan 2020 13:34 jeg har en scotte brænder fra 2007 den brænder som sådan godt nok. Mit problem er at det hurtigt hober sig aske op under risten, så forbrændingen ikke er optimal .. det er lige som om at der ikke er luft nok til at holde asken væk. jeg køre med en ECO FIT 108 mm blæser og blæser tal er 5-10-15. . skal jeg sætte mine tal om.?? jeg køre med en v7 styring
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: brænderrist
Er herden lagt rigtig ind i brænderen ?
Er herden skæv, så den ikke slutter tæt til siderne ?
Og vender den rigtigt, sådan at man ikke bare kan trække den ud
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: brænderrist
Fino
Så vil jeg foreslå at du øger blæser rens hastigheden.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: brænderrist
