Dimensionering af varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af mivm »
Hej Forum
Jeg er kommet frem til at man som tommerfingerregel kan regne med et varmepumpe effektbehov på ca. 0,05kw pr. m2 hus, hvis man har et gammelt hus, som ikke er alt for godt isoleret.
Mit spørgsmål er så, om der er forskel på beregningen hvis man f.eks. har 200m2 fordelt på 1½ plan. med gulvarme på begge etager. Eller regner man bare med totalt beboelses areal?
Jeg har et samlet beboelsesareal på ca. 400m2 fordelt på 1½plan, og når dermed en varmepumpe på 20kw som der desværre ikke er mange som tilbyder. De fleste systemer stopper ved 16KW.
Hvis nogen kender til en varmepumpe luft/vand på 20KW må i gerne linke :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Dimensionering af varmepumpe
Indlæg af lamborg »
Hej .
Tror Nibe har en og jeg ved at Kreller er mega glad for hans Nibe. Desuden kan du i rigtigt koldt vejr hæve fremløb til 63 gr . Ok det går ud over cop men hvad så det er vigtigere at holde varmen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Nibe har en 20'er der levere 16kw ved -7gr som man bør beregne det ud fra.
Hvis de 0,05kw passer, så skulle jeg kun have en 9kw men det er for lidt, har en 16'er der kan yde 13kw ved -7gr.
Tag dit nuværende pilleforbrug x kw pillerne er på / 3. så har du ca hvad du skal bruge ved -7gr. Det hjælper selvfølgelig på det at du har ren gulvvarme, og derved måske kan klare dig med lidt færre kw.
Du skal nok ud i en kaskade løsning med 2 udedele. Om de så skal være lige store eller en stor og en lille, skal du have en kyndig fra en af producenterne ud og vurdere samt lave en beregning til dig.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Gode pumper og lidt værktøjer, jeg vil tro at med gulvvarme vil du kunne klare dig med omkr. 15-17 Kw
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerkto ... umpelisten
