har nye forhjul der skal på min palleløfter.
Jeg mangler at få en enkelt split ud på akslen.
Jeg har kunnet banke den 1 cm ud så der mangler ca. 3 cm.
Jeg varmer, giver VD40, knækker metalbor, og tæsker eller bare løs, men den rokker sig ikke.
Nogen gode råd?
palleløfter hjul - problemer med aksel split
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: palleløfter hjul - problemer med aksel split
kan den gå den anden vej ud,måske skære den cm af inden du banker den modsat..madssakre skrev: 05 feb 2020 14:24 har nye forhjul der skal på min palleløfter.
Nogen gode råd?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Har du prøvet at få fat på stumpen med en god og kraftig tang og så slå på tangen i stedet.
Det har virket for mig af og til.
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
det bliver svært at komme til med hammeren. De andre er gået ud samme vej som jeg forsøger her, så det burde være muligt.thy skrev: 05 feb 2020 14:47 kan den gå den anden vej ud,måske skære den cm af inden du banker den modsat..
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
stumpen er desvære brækket af da jeg forsøgte at trække med en tang...Lintz skrev: 05 feb 2020 14:48 Har du prøvet at få fat på stumpen med en god og kraftig tang og så slå på tangen i stedet.
- 18
- Brændsel: Estonia
har du noget under stedet hvor du banker i mod hvis det ikke er helt fast,kan det være umueligt at slå kontant nok på spliten
