Gulvvarme (Renovering)
reneg76
Tilmeldt: 07 feb 2020 14:28
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af reneg76 »
Vi står og skal igang med en ombygning, hvor vi har 3 rum der skal laves om, alle disse 3 rum har gulvvarme, disse rum skal dog flyttes lidt rundt grundet badeværelse skal flyttes.
"Problemmet" er at gasfyret står i den ene ende af huset, hvor de rum vi skal arbejde på er i den anden ende af huset, vi øsnker ikke at banke alle gulve om igennem huset for at ligge nye gulvvarme slanger, da det vil inkludere bryggers, køkken, stue samt kontoret.
Vi mener at have fundet ud af at det er lovligt at bruge PEX samlinger og støbe disse ned i gulvet igen, det er sikkert ikke det bedste men er der nogle der kan bekræfte dette ?
Der vil være tale om 3 strenge som skal lægges på en anden måde, det vil sige der blive tale om 6 samlinger.
Understående er hvad vi tænker at anvende:
Er der andre ting man skal være opmærksom på ved dette valg ?
På forhånd tak.
M.v.h.
René
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Gulvvarme (Renovering)
Indlæg af MichaelK »
Ved skader og lign. har det indtil nu været skik og brug at reparere gulvvarmeslanger med koblinger, og
støbe dem ned igen. Jeg er ikke videne om, at man skulle have ændret praksis på det område.
Der er korrekt at man ikke vil have skjulte samlinger i gulvene, fordi de kan blive utætte. Jeg oplever dog
at VVS installatøren normalt ikke har noget imod at lave en rørsamling på gulvvarmen, hvis alternativet er
at banke hele gulvet op.
Jeg vil anbefale at man tager en snak med den montør, der skal udføre arbejdet. Så må han jo komme med
en udnelding omkring Jeres løsningsforslag.
Med venlig hilsen
Jord- og betonmanden
Citat: Mark Twain
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Reparation på nedstøbte varmeledninger
Almindelige centralvarmeinstallationer
 Med baggrund i ovenstående kan det siges, at det vil lovligt og forsvarligt
at foretage en reparation, når der er tale om en almindelig
centralvarmeinstallation med et tryk på max. 2,5 bar. Følgende skal i
denne forbindelse tages i betragtning:
 1. Der vil normalt være tale om en enkelt reparation efter en mekanisk
påført skade, hvor udskiftningen af hele installationen ofte vil være
ensbetydende med meget store og bekostelige bygningsindgreb.
 2. Instituttet har gennem skadesbehandling for forsikringsbranchen
igennem mange år ingen negative tilbagemeldinger efter at have anbefalet
reparation af skadede PEX-gulvvarmeslanger ved brug af mekaniske
https://www.teknologisk.dk/_/media/3952 ... stitut.pdf
samlinger.
reneg76
Indlæg af reneg76 »
Mange tak for Jeres meget fine tilbage meldinger.
Der skrives "Reparation på nedstøbte varmeledninger" og "1. Der vil normalt være tale om en enkelt reparation efter en mekanisk
påført skade", som udgangspunkt lyder det til at være en "lovlig" løsning, ved I om dette også gælder ved renovation hvor man aktiv skærer slangerne over få at samle disse I nye kredse ?
På forhånd mange tak.
M.v.h.
René
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
reneg76 skrev: 07 feb 2020 15:10 Mange tak for Jeres meget fine tilbage meldinger.
M.v.h.
René
Der er ingen lovstof når vi taler centralvarmeanlæg (lukkede selvstændige anlæg), det vigtigste er at forsikringen dækker ved evt. rørskade, men her er man fint dækket ind under pkt. 3 : Instituttet har gennem skadesbehandling for forsikringsbranchen
reparation af skadede PEX-gulvvarmeslanger ved brug af mekaniske.
Ingen kan jo vide ved evt. skade, om dit anlæg har været udvidet, eller om det har været en tidl. rep. :wink:
reneg76
Indlæg af reneg76 »
Hej BWJ
Mange tak igen for dit fine svar, du har selvfølgelig ret, man kan ikke se om det er en tidligere rep. og hvis jeg får en VVS'er til at lave samlingerne kan jeg også stå indefor I en evt. senere tilstandsrapport sige at jeg ikke selv har udført VVS arbejde :-)
Igen mange tak fo hjælpen.
M.v.h.
René
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
En god idé er, at over samlinger tilpasse et stykke Styrolit som sidder over samlingen så der kun støbes 10-15 mm over klodsen, så kan man altid komme til samlingen.
Husk at måle ind hvor de er, - god arbejdslyst.
