Nye tætningslister til Vinduer?
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Hemhems »
Har en masse elendige Spar vinduer og deres lister tætner ikke vindues åbningerne særligt godt, og samlingerne er i toppen så det kan sive ind igennem der også... Er der nogen gode evt tyrkkere lister jeg kan bruge, da nogle af vinduerne selv ved vindues vask får vandet til at pible ind.. Tror ikke jeg kan justeres andet end i bunden så derfor tænkte jeg nye mere buttede lister.. Evt nogle andre fif jeg bør foretage?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Nye tætningslister til Vinduer?
Indlæg af pelle »
Jeg renoverede alle vinduer i min søns hus. Der kom nye termoruder i fra Interglas. Vinduerne blev som nye med lavenergiglas.Nye tætningslister fik jeg herfra. De har alt muligt :)
https://www.profillageret.dk/
