Hej, jeg er ny her på siden, så håber jeg skriver det rigtige sted.
Jeg har et old-gammelt Twinheat stokerfyr, hvor jeg nu har monteret en brugt TM3006, men når den prøver at køre med motoren (til sneglen(400V)) så er der på U=0V V=90V W=230V, nogen der har prøvet dette, eller ved hvad problemet er? Mvh. Henrik
TM3006 styring problem på gammel Twinheat
- 5
- Tilmeldt: 09 feb 2020 20:33
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat
Jeg kender ikke den styring, men har du 400 V ind på styringen?
Hvordan vil du spille?
- 5
- 5
Og det er umiddelbart samme styring som Tvinheats 2006
- Stoker XII
- Areal: 230
Mystisk, det er målt motor tilkoblet?
Lyder som om nogle relæer ikke virker.
Det er vel ikke sådan man kan vælge om den skal køre med 1 eller 3 faser i en indstilling?
