Har du fundet din åbne ekspansionsbeholder, den sidder nok i højden, som f.eks på loft eller lignende, der er så et over-afløb på denne, som forhåbentlig er synlig for dig, så du kan se om der løber vand ud, når der fyldes for meget på anlægget.
Du skal ikke tage fejl af denne beholder og VVB
går ud fra din varmtvandsbeholder er rimelig stor, ekspansionsbeholder er nok mere 30-50liter afhængig af hus størrelse og tryk krævet.
Efterfyld anlægget med vand , der må du finde en studs som kan sættes slange på, og så skal du bare fylde på indtil du ser slangen fra ekspansionsbeholder begynde at løbe, så er den fyldt og tryk burde være max for den type.
Jeg kan ikke se den skulle have lukket ekspansion, andre tråde beskriver den med åben.
Slangen eller rør burde lede ned til et afløb/rist indendørs, hvis det er lavet efter foreskrifterne. Er det afledt udendørs, så finder du jo nok slangen udenfor fyrrum fra ekspansion.
En studs du kan påfylde på, kan være lukket med et låg men ovenpå vil du se en skrue du kan justere på for at åbne/lukke lige over indgang hvor slange sættes på. Hvis du har set hvordan der blev fyldt vand på, så er det der du skal fylde på.
edit: Dette har nok INTET med varmen på anlægget at gøre men trykket skal være mere end 0,05
Jeg kender ikke kedel som sådan, så omkring hævning af kedeltemp må andre springe til.
