Justering af Tm3006
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
- Mit fyr: DB multi mini
- Areal: 380
Justering af Tm3006
Hvad i P.i.d menuen bør man justere hvis fyret ikke er hurtig nok til at drosle ned for driften? Det skal forstås på den måde at hvis vi forestiller os fyret har et setpunkt på 75 grader. Men det faktisk buldrer afsted med 100% i drift helt deroptil så vil der stadig være så meget “eftervarmen” at fyret når at gå i pause. Hvordan får man fyret til at forudse i tide at det vil blive for varmt med den høje drift. Fyret et et multi mini.
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Justering af Tm3006
Hmm, ingen hjælp fra nogen med et fyr magen til dit ?
Her er lidt generelt :
Er der nogen parametre der har ændret sig.?
- Kan ændre sig helt skørt ved strøm afbrydelse.
Har du brug for 75 grader?
Hvad du i differens over?
- hvis denne er for lav, vil fyret hurtigt gå i pause/stoppe.
PID har STOR betydning for fyrets arbejdsrytme.
Se om du kan finde "effekt bidrag P %"
og "effekt bidrag l %".
Lav en spand kaffe og hold øje med disse.
De ændrer sig løbende.
Lav en masse notater.
Hvis du skal have god hjælp skal du komme med langt flere oplysninger om parametre og tilstand i øvrigt.
Nemmest er det hvis du kan finde en med samme fyr og styringsversion.
Mvh Niels
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
