Hverdagen anno 2020
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Hverdagen anno 2020
Indlæg af lamborg »
Hej Gutter
Og hvordan ser hverdagen 2020 så ud her midt på heden ... VÅD :-) Vi har højt grundvandspejl, normalt 1 m men nu er det i - 5 cm
Jeg kæmper med at holde vand væk fra fyret og vanddybden på gulvet i kælderen nede så jeg kan bunde :-)
Lige pt kører der 4 pumper på fuld drøn for at holde stand. I brønden i hjørnet kører pumpen hele tiden og den kan flytte 11000 l i timen ud til en brænd uden for med to pumper i fordi den 11000 l der sidder der ikke kan klare det alene da den skal flyttet det 50 m . Så det er sådan ca 260 m3 i døgnet.
Smider lige et par billeder op af hvordan det så ud da den ene pumpe i den lille brønd stod af og fruen ringende "kom hjem " i panik. :-)
Hvordan har i andre det :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Hverdagen anno 2020
Indlæg af Bigfoot »
Jeg er så heldig at vores hus ligger højt på matriklen, og hele matriklen faktisk er over niveau af hele nabolaget.
Så vi har ikke vand inde nogle steder, ud over at plænen er lidt presset på vandmængden.
Selv ved fruens heste har vi anlagt på det højeste sted, men marken kan ikke tage mere vand, så vi glæder os over at regnen har holdt lidt pause de sidste par dage.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Faktisk ikke særligt galt hjemme ved os.
Da vi bor på gammel sandbund fra havet forsvinder regnvand rimeligt hurtigt.
Var inde på Dingeo.dk i weekenden og læse lidt om hvor højt grundvandet stod og den sagde 40 cm i normale tilfælde og 20 cm ved ekstrem grundvands-stigning.
Det eneste vi kan se det på at ved store regnskyl bliver der en stor pyt samme sted på gårdspladsen som så forsvinder i løbet af måske 15 min efter ophør. Nu kan den være der et døgn eller mere.
Afvandningsbækken risler lystigt ved siden af vejen og der står blank vand inde i skoven flere steder men vores grund er (stort set ) tør.
