Røg op af silo
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Røg op af silo
Indlæg af Mr B »
Hejsa.
Jeg har en Blackstar 10kw.
Der kommer en lille smule næsten gennemsigtig hvid røg op af min silo. Det er kun 400 kg siden at kedel, retarder og brænder blev renset inkl løft af bundpladen i bagerste kammer.
Kan det være mine røgvenderplader, som sidder forkert? Og skal de være så fyldt med aske efter 400 kg piller?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Røg op af silo
Indlæg af Lintz »
Har du træk nok i skorsten og ventilation til fyrrum.
Måske er det fordi at røgen gerne vil baglæns.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg op af silo
Indlæg af Mr B »
Det plejer ikke at være et problem, så det vil jeg bestemt mene. Der er fin ventilation til fyrrum jf skorstensfejeren anbefaling.
Lintz
Re: Røg op af silo
Indlæg af Lintz »
Mr B skrev: 06 mar 2020 17:55 Det plejer ikke at være et problem, så det vil jeg bestemt mene. Der er fin ventilation til fyrrum jf skorstensfejeren anbefaling.
Normalt skal et pillefyr jo ikke ryge - Kun en smule ved opstart og hvis det ellers kører optimalt ingen røg.
Jeg har ikke den retrader på mit fyr men naboen har - Og det er det samme med aske. det sætter sig hurtigt.
Det gør det også på mine røgvender plader.
Går ud fra at når du siger der kommer røg op af silo må det være et af de sammenbyggede og kan det komme den vej må der jo ikke være træk nok til at sende det mod skorstenen.
Har du prøvet at undvære retrader og se om det løser problemet.
Har skorstensfejer været der for nyligt? Ved vores kan røgrør godt trænge til en tur bagefter da en del af asken kan ligge sig der når han renser skorsten.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg op af silo
Indlæg af Mr B »
Silo er fritstående.
Røg er næsten usynlig, men man kan lige ane et svagt, hvidligt skær - næsten blot som om det støver lidt.
Jeg har oplevet det en gang før, og der var det fordi jer ikke vidste at der var en plade i bagerste kammer hvor asken skulle skubbes ned. Så kammeret var godt fyldt. Denne gang er det hele renset.
Jeg har også oplevet, at der var en del aske i røgrør. Der blev blæst igennem i forbindelse med rens.
Men kan I se om mine røgvenderplader vender rigtigt i forhold til hinanden?
Lintz
Re: Røg op af silo
Indlæg af Lintz »
Mr B skrev: 06 mar 2020 19:01
- Ja. undskyld udtrykket - Men kan du lugte det er røg.
Mr B skrev: 06 mar 2020 19:01 Silo er fritstående.
Kan du smide et foto op af dit fyr ?
Mr B skrev: 06 mar 2020 19:01 Kan I se om mine røgvenderplader vender rigtigt i forhold til hinanden?
Jeg kan simpelthen ikke huske hvordan naboens retrader vender - Der skal der nok nogle ind over som har et fyr med dem.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Røg op af silo
Indlæg af pille bruger »
Pladen med de 2 maskinbolte skal vende ud mod røgrøret.
Er blæser ren for smuds ?
Er der aske under herden ?
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg op af silo
Indlæg af Mr B »
Det er røg 😉 der er en ganske svag lugt af røg i rummet.
Billede af fyr vedhæftet.
Pille bruger - mener du at den bagerste plade på mit billede vender forkert?
Der er umiddelbart langt fra bunden af herden og ned til asken, fyret blev renset og tømt for 400kg siden.
Her blev blæser også blæst igennem.
Lintz
Re: Røg op af silo
Indlæg af Lintz »
Mr B skrev: 06 mar 2020 20:03 Det er røg 😉 der er en ganske svag lugt af røg i rummet.
Jeg har godt nok svært ved at se at røgen skulle kunne trænge op igennem smelteslangen - Ned igennem røret og trænge op igennem siloen.
Det må komme andet steds fra.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Røg op af silo
Indlæg af lamborg »
røgen kommer kun ud af silo hvis der en form for undertryk i rummet som gør at trækket er højere ind end ud af skorsten eller også køre du med alt for lidt luft så det ryger meget ??
Aske kommer lynhurtig på alle flader kort efter rens . Men kun ca 1 cm så lægger der sig ikke mere
Claus
Fyrmester på lamborghus
