Prøver lidt desperat at få hjælp her søndag..
Min svigermor har et jordvarmeanlæg, Bosch EHP 6000. Det melder, efter service i sidste uge, fejl: Udløst lavtrykspressostat E21.RLP.
De to manometre hun umiddelbart kan se, er begge over 1.
Hun har slukket og tændt igen, men fejlen kommer igen efter ti minutter. Og hun har ikke varme i huset..
På mit eget anlæg ville jeg vide hvad jeg skulle gøre, men kender ikke hendes anlæg, og sidder langt væk, så kan ikke komme til at undersøge det selv.
Nogen forslag?
Fejl på varmepumpe Bosch EHP 6000
- 5
- Tilmeldt: 15 mar 2020 13:33
- Senest aktiv: 16 mar 2020 11:13
- Har takket: 1 gang
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Fejl på varmepumpe Bosch EHP 6000
jeg kender ikke lige anlægget men lavtrykspressostat fejl kan være en fejl på kølekredsen/kompressor kredsen.Det kan dog også være en defekt cirk pumpe eller et tilstoppet snavs filter på enten varme kredsen i huset eller på brine kredsen uden fra jorden
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Go' dag..
Håber fejlen er fundet og rettet, hvad var problemet ?
En hurtig søgning giver dette:
Udløst lavtrykspressostat E2x.RLP
Funktionsbeskrivelse:
Kompressoren stoppes på grund af for lavt tryk i kølekredsen.
/ Christian
