Øge tryk / påføre vand til Black Star
NicoL
Tilmeldt: 20 jan 2020 13:35
Mit fyr: Black Star
Fremviser gerne i postnummer: 3460
Årligt forbrug: 3-4 paller
Har takket: 2 gange
Indlæg af NicoL »
Jeg er kommet lidt ud hvor jeg ikke kan bunde...
Mine radiatorer på første sal, de klukker og bliver ikke ordentlig varme. Udluftning hjælper ikke.
Min første Google-research fortalte, at dette skyldes manglende vand på systemet.
Eller muligvis forkert vandtryk (og måske er de to ting det samme, jeg er virkelig ikke på hjemmebane lige her).
Nede ved fyret blev jer hurtigt bekræftet i, at trykket er for lavt:
Men herfra er jeg totalt blank på, hvad jeg gør for at løse problemet.
Jeg kan ikke finde nogen ventiler eller andre logiske steder, hvor jeg kan åbne for tilførsel af vand eller øge tryk.
Jeg vil være meget glad, hvad noget af jer kloge folk, kan pege mig i retning af hvad jeg skal gøre her:
https://stokercloud.dk/v3/#/loenne/main-page
Nybegynder i det her med pillefyr. Har lige købt et hus med et nyere Black Star pillefyr som jeg nu prøver at blive gode venner med :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Øge tryk / påføre vand til Black Star
Indlæg af pille bruger »
NicoL skrev: 15 mar 2020 17:06 Jeg er kommet lidt ud hvor jeg ikke kan bunde...
På foto 2 er der en balofix. ( Den ved siden af kompressoren )
Sæt en haveslange på balofixen og sæt vand på anlægget.
Husk at luft raiatorsystemet ud bagefter.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev: 15 mar 2020 17:14 På foto 2 er der en balofix. ( Den ved siden af kompressoren )
- Og bare for at skære det helt ud i pap :-)
Velkommen til.
NicoL
Mit fyr: Black Star
Har takket: 2 gange
Indlæg af NicoL »
1000 tak begge to :-)
Lintz skrev: 15 mar 2020 17:22 - Og bare for at skære det helt ud i pap :-)
Velkommen til.
Jeg antager at jeg skal lukke de forskellige haner på rørene først? Hvis jeg bare skruer den af, så fosser vandet vel ud?
Ved du hvilken connection jeg skal købe til haveslangen, for at den passer på der?
pendec
Indlæg af pendec »
NicoL skrev: 15 mar 2020 18:13 1000 tak begge to :-)
Man skal jo først åbne på selve balofix, før det fosser ud, så!
Først skruer du hætten af nederst så du har gevind synligt til at sætte haveslange på.
Den er nogle 3/4 el. 1/2 det ved jeg ikke men her, går den ud i sådan en klik del til at sætte haveslange på.
Når haveslange så er tilsluttet der, så sættes den anden ende jo fast på en have med nok samme type have som ved balofix, nok bare ikke samme tomme størrelse (de er forskellige her).
Og så til sidst, så kan du jo checke at den er tæt, så åbner du hanen, så stopper den når der ikke er åbent i den anden enden. Når du så ved den er på plads, så åbner du på balofix og så kan du åbne for vandet igen og fylde op, så tryk kommer op på 1,0 som anvist.
edit: Det kan anbefales at købes ekstra endestykker, så din haveslange ikke er 25 meter som skal fyldes op men kun fra hane til balo fix, som måske er 2 til 3 meter :) Så det er ikke kun klikmount til slangen du skal have på plads men også 2 nye endestykker til slangen.
Jeg finder lige lidt jem&fix billeder / silvan.
sådan 2 stk. (en til hanen + en til balofix)
Nok et 1/2" stykke om en 3/4" variant.
Så skal du bruge 2 stk.
Her nævnes 1/2" , det ved jeg ikke om er slangens diameter? Det er det nok.
sidste noget slange som du evt. klipper af den gamle du har.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
øverste billed hænger der en vandråbe i overtryksventilen...har du ikke selv aktiveret den ku denne være defekt og vandet smutte ud der
Lintz
Indlæg af Lintz »
thy skrev: 15 mar 2020 21:34 øverste billed hænger der en vandråbe i overtryksventilen...har du ikke selv aktiveret den ku denne være defekt og vandet smutte ud der
Det er skisme godt spottet icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif :shock: :shock: :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Lintz skrev: 15 mar 2020 21:35 Det er skisme godt spottet icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif :shock: :shock: :great:
er ved pc der blivere billeder jo ret store ellers havde jeg heller ikke set det :great:
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Hvis du vil gøre udluftningen nemmere for dig selv kan du, når du har alle slanger og koblinger klar og sat sammen, men LIGE INDEN, du åbner haner, tage slangen af igen nede ved balofixen og fylde en mænge maskinafspændings middel i vandslangen der svare til godt det halve af hvad der kommer på en opvaskemaskine.
Så sætter du slangen på igen og fortsætter påfyldningen som andre har beskrevet.
Så skydes afspændingsmidlet ind i systemet og fjerne en del luftlommer.
Lintz
Indlæg af Lintz »
383CI skrev: 16 mar 2020 09:19
Den kunne jeg godt tænke mig at få uddybet lidt. Jeg siger ikke at det ikke passer men har lidt svært ved at se hvor luften bliver af.
Enten skal det vel ud af systemet eller så skal der ske noget kemisk såsom at O atomet får tilsat noget H2.
