Spørgsmål.... 12v dc motorer til sådan en fætter... Kan se de fåes fra 15000-35000 rpm, der står ikke andre data på dem... Det er klart der er forskel på top hastighed, men lokal man udlede noget generelt af moment? Jeg tænker, havde det været en gearkasse vil den langsomste jo oftest være den stærkeste, men det kan vel ikke umiddelbart overføres på en el motor kan det?
Det er til tøsens el crosser, og hun bli'r snart 6, så højere top hastighed gør bestemt ikke noget, men det er mest på græs, så moment er vigtigst...
Den er født med en 6v som blev rigtig sjov med 12v, desværre bare ikke så længe...
Så hvad mon jeg skal bestille fra Kinas land...
Nogen forslag?
Zarge skrev: 19 mar 2020 18:53
Nogen forslag?
Det plejer at være "gearkasserne" der dør på dem først, så en større motor på samme gearkasse, tænker jeg er en stakket frist.....
Hvis du vil prøve, så har jeg en 12v motor fra en PegPerego elbil, som du kan muntre dig med. Det er hent selv, hvilket burde være en overskuelig opgave ;-)
john_madsen skrev: 23 mar 2020 20:22
Jamen det vil jeg da ikke sige nej til...Kan jeg hente den sidst på eftermiddagen i morgen?
John_madsen var jo så flink at donere en motor, så tøsen er flyvende igen
Men nu er Kina motoren så kommet med posten... Den ser fin ud og kører fint rundt... Det er en 12vdc 65w 27000rpm. Når jeg står med motoren i hånden og kobler den til min strømforsyning, uden belastning, trækker den ca 3 ampere ved 12v... Synes det virker lidt voldsomt, ubelastet... Men den lyder fint, så tror ikke der er noget der slæber imod eller noget...
